W123, etupuskurin kumien vaihto
Sami S
Viesti Kirjoittaja Sami S »
Pitäisi etupuskurin repsottavat päätykumit vaihtaa.
Mutta mitenkä tämä olisi helpoin ja kätevin tehdä?
Aivan ääri päät varmaankin kiinnitetään siten, että se kumi vain pujotetaan pellin ja puskurin kiinnitysosan väliin, siitä varmaan tarvitsee löysätä hieman niitä pultteja.
Mutta mitenkäs se pitkä etuosa on kiinni lamppujen alla? Jonkinlaiset muoviset/kumiset kiinnikkeet sieltä näkyy, mutta miten nämä saa irti? Tarvitseeko irroittaa valot?
Re: W123, etupuskurin kumien vaihto
Sami S kirjoitti:Pitäisi etupuskurin repsottavat päätykumit vaihtaa.
Helpoin tapa:
-irroita puskuri, kiinni kahdella 17 tai 19 mm mutterilla
-vedä puskuri pois
Kumi on kiinnitetty paikalleen erityisen päätykumin kiinnitysraudan avulla. Se on kiinni yhdellä mutterilla lokasuojan sisäpuolelta ja muistaakseni kolmella ruuvilla lampun alta.
-avaa kolme ruuvia lampun alta (ulkoapäin)
-pese lokasuoja että näet, missä mutteri on
-avaa mutteri, vedä rauta irti.
En muista, oliko kumi vielä jossain lampun alla kiinni sellaisilla peltiklipseillä.
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Sama vika on tuossa mullakin -85:ssa. Repsottaa ilkeästi..
Sami H.
Viesti Kirjoittaja Sami H. »
Kuin myös. Mutta... repsotus johtuukin siitä, että etulokarin etuosan alahelma on MÄTÄ, eikä tuo kiinnitin enää oikein tahdo pysyä paikallaan. :cry:
Ensin vaihdan uudet lokarit, sitten vasta etupuskurin repsottavat kumit.
KuvaKuva
