Nihkeää palvelua merkkikorjaamolla
Hentta
Viesti Kirjoittaja Hentta »
Soitin merkkikorjaamolle ja tiedustelin tosta Beskerin Traffic Prosta voisko siinä olla hälytin systeemi kun toi äänimerkki huutaa kun kääntää virran päälle, ja sammuu kun kääntää virran pois päältä. Ton Beckerin kun sammuttaa menee noin 10-20 sekuntia alkaa vilkkumaan punainen valo soittimessa. Korjaamo totesi vaan että hinurilla auto sinne niin katsotaan, oisi ne minun mielestä voinut kertoa onko edes mahdollista että olis hälytin vika. Nyt ajelen töötöiltä sulakkeet irti ettei mölyä. Voihan sekin vaikuttaa palveluhalukkuuteen kun toi väyrynen on tuotu Saksasta, täällä Jyväskylässä kun liikkeet eivät juurikaan innostu näihin tuonti autoihin. Joten jos täällä Foorumilla sais helpommin tietoa vaivaan. Muuten soitin on tehtaalla asennettu .
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tästä oli joskus ennenkin juttua, ja sillioin jäi vähän epäselväksi onko se Becker Traffic Pro vai Mercedes-Benz Audio 30 - mitä siinä etupaneelissa oikein lukee?
Joka tapauksessa tehtaalta lähtiessä radiossa ei ole sellaista johtosarjaa joka olisi äänitorveen kytketty eli ei se soita auton torvea.
Onko sulla autossa mahdollisesti jälkiasennettu murtohälytin? (jos se olisi tehdastekoinen niin ajonesto estäisi myös auton käynnistymisen? Lisävarustekoodi 551)
Hentta
Kyllä se on Becker Traffic Pro Ja hälyttimestä ei ole mitään tietoa, alkoi vaan epäilyttämään koska vika tuli aivan yllättäen elikkä illalla ei mitään oireita mutta aamulla kun käänti avainta niin silloin rupesi pauhu kuulumaan. Huomenna meinasin ottaa apumiehen jalkatilasta sen pellin pois josko sieltä löytyis hälytin boksi
Hentta
Nojoo eipä ollu poksia siellä, mutta mikähän lodju on tossa apumiehenpuolella konepellin alla lähellä rintapeltiä sen vieressä on kaksi alipaine juttua, sinne menee ainakin lokilämmittimen piuha, ja joitain muitakin piuhoja lodjun koko on jotain 30x30 cm
Mikä auto on kyseessä?
Hentta
Väyrynen vm -97
Hentta
Otetaas tää taas esille jos vaikka joku osais avittaa
