230CE ja pehmeä nykiminen?
Narza
Viesti Kirjoittaja Narza »
Eli kun kiihdyttää millä vaihteella tahansa kaasupohjassa, niin jossain 3000rpm jälkeen alkaa pehmeä nykiminen... Noin sekunnin välein, mutta satunnaisesti. Nykii aina sinne 6000rpm asti. Se on sellaista pehmeää, ihan kuin joku iiiiiihan pikkuisen koskettelisi jarrupoljinta satunnaisesti.
Tuo nykiminen oli helvetin isoakin, ennen remonttia jossa:
Vaihdettiin
-Tulpat/tulpanjohdot
-Virr.jak. kansi ja pyöritin
-PA-suodatin
-ilmansuodatin
Nykiminen parani huomattavasti heti tuon rempan jälkeen. Harmi vaan kun ei tiedä että mikä noista sen korjasi, ja missä on vielä korjattavaa :D
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Minä kun en pensamersuista oikein tiedä, mutta onkos siinä jakajassa alipainesäädin? Jos sen letku vuotaa?
Ville
mj1378
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
vaihdappa puola.siitä se johtuu..
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
Narza
Nyt on uus puola. Ei vaikutusta :x
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Pehmeä nykiminen viittaa yleensä bensapuolelle.
Omassa tuntuu tasakaasulla ajaessa välillä samalta kuin menisi ilmastoinnin kompura päälle.
Tyhjäkäyntikin toisinaan vaeltaa. Johtuu luultavasti tyhjäkäyntimoottorin jumittamisesta.
Ehkä joku päivä innostun tutkimaan asiaa. :wink:
junno
Viesti Kirjoittaja junno »
mulla oli samanlainen vika ja johtu siitä että sytytys oli päin helvettiä. kannattaa kokeilla sytytys lampulla
ahdin määrää tahdin
