450SL -78 Rekisteriin
ponco76
Viesti Kirjoittaja ponco76 »
Heippa.
Olisin kysellyt vähän apuja tollasen 450SL vm. -78 rekisteriin saamiseksi.
Eli auto on jenkkituonti (Onko se sit silloin R107?). Mitä siihen pitää muuttaa,jotta sen saa kilpiin?
Lähinnä kai se koskee valoja. Saako se takasivuvalo olla punainen, jos polttimon poistaa?
Entä ajovalot? Onko mitä muuta? Auto on hienossa käyttökunnossa, eli sitä ei ole räpelletty mitenkään.
Täällä muutama kuva
http://kuvablogi.com/nayta/1335739/
Viimeksi muokannut ponco76, Su 03.08.2008 10:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tervetuloa foorumille. :lol:
Ajovalot on sinulla jenkkimalliset; orkkis sealed beamit ei ole sallitut joten ainakin reunimmaiset ajovalot joudut vaihtamaan H4 mallisiksi; sisemmät saattaa mennä jenkkiumpioilla kuten omassa 66 letukassa aikoinaan oli.
Omassa 68 on punaiset heijastimet takana sivulla, edessä oranssit. Mutta, ex-1983 caprice näytti takana punaista valoa sivulle kuten tekee nyky-Tahoekin - mutta tämä valo on samassa paketissa siis takavalon kanssa; jos on erillinen tuikku äärivalolle niin punainen ei varmaan ole hyväksytty.
Etu parkeista/vilkusta on montaa mielipidettä kuten on montaa käytäntöä eri konttoreiden välillä; tätä on havaittu käytännössä :D .
1991 MB 190E projekti
ponco76
Miten on, jos kytkee sen etusivivalon toimimaan niinkun jenkkivilkut,
eli palaa normaalisti parkkina ja sammuu kun laittaa vilkun,
elikkä vilkuttaa eri tahtiin etuvilkun kanssa. Ajaako sellainen sivuvilkun virkaa,
vai pitääkö ruveta poraamaan lokareihin reikiä?
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
sivuvilkut pitää olla vasta -> 84 ensirekisteröidyissä autoissa.
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
karra kirjoitti:Omassa 68 on punaiset heijastimet takana sivulla, edessä oranssit. Mutta, ex-1983 caprice näytti takana punaista valoa sivulle kuten tekee nyky-Tahoekin - mutta tämä valo on samassa paketissa siis takavalon kanssa; jos on erillinen tuikku äärivalolle niin punainen ei varmaan ole hyväksytty.
Näin ainakin mulle on konttorilla sanottu, punainen sivuvalo on sallittu takana silloin jos se on yhtenäisen lasin alla varsinaisten takavalojen kanssa. Kyselin aikanaan, kun mun Capricessa ne hyväksyttiin, mutta vaimon Firebirdissä ei. Mutta siinä ne olikin erilliset..
Ville
ponco76 kirjoitti:Miten on, jos kytkee sen etusivivalon toimimaan niinkun jenkkivilkut,
Kuten unski sanoi niin sivuvilkkuja ei tarvita. Itse tekisin näin: uusiin ajovaloumpioihin tavalliset parkit, laitat piuhaan liittimen ja jätät jenkkiparkit (keltaiset ? ) paikoilleen ja niiden piuhaan liittimen. Sivuvalosta poltin irti. Katsasta tällä lailla. Katsastuksen jälkeen kytket keltaiset parkit toimintaan sekä laitat sivuvaloon/vilkkuun polttimon paikoilleen.
Suurin piirtein tein näin kun oli aikoinaan 1982 GMC Jimmy; siinä oli kirkkaat parkkilasit joihin vaihtelin sitten polttimon väriä aina mielialan mukaan :D . Ja markervalosta (sivuvalo, äärivalo) aina poltin pois katsastukseen :lol: .
Adventurer
Viesti Kirjoittaja Adventurer »
Mitä tulee sealed beameihin, niin ovat nykyään sallitut, eli menee läpi. En muista vuosirajaa mutta pitkälle 80-luvulle mennään.
Parkit ei saa vieläkään olla keltaiset joten vaihdettava ne on silti :)
ponco76
Jos jätän ajovalot sealed beamina, niin miten pitäis parkit tehdä?
Auto pitäisi saada museorekisteriin, joten viritykset ei käy.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
minä laittaisin näin:
- takana polttimot pois punaisista sivuvaloista
- edessä sivuvaloista polttimo pois, ja vilkku puskurin alla oleviin keltaisiin valoihin. Normaalistihan niissä on parkit. Sivuvalo ei näy suoraan eteenpäin joten ei käy vilkuksi (luulen)
- Jos sealed beamit on todella sallittuja niin ei tarvii niitä vaihtaa.
Katsastuksen jälkeen voi laittaa taakse polttimot ja eteen sivuvaloihin myös.
Matti
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Saako tuohon malliin kirkkaita vilkkuvalaisimia eteen?
Adventurer
ponco76 kirjoitti:Jos jätän ajovalot sealed beamina, niin miten pitäis parkit tehdä?
No ei siinä ole muuta vaihtoehtoa kuin kun vaihtaa vähintään laitimmaisten sealed beamien tilalle esim. Hellan tai Saturunuksen umpiot jossa parkkivalo. Meilläpäin on lipsahtanut joskus nuo keltaisetkin parkit katsastajalta läpi.
Vedä johto sieltä keltaiselta parkki/vilkku valosta sinne ajovalopesään ja vedä samalla vilkkujohto siihen keltaiseen sivuvaloonkin niin ei jää dummyksi.
unski
Cibie tekee/teki (ainakin 2 vuotta sitten) hiukan kalliimpia pyöreitä umpioita, joissa on parkin paikka ja kupera lasi....ne eivät juurikaan eroa ulkonäöllisesti sealed beameistä.
ponco76
Dodii. Nyt on mesen rekisteröintikatsastus hoidettu ja läpi meni kehujen kanssa. Nyt odotellaan veropäätöstä ja ensi vuonna museokilpiin.
juhaoh
No minkälaiset valot siihen nyt tuli?.
ponco76
Uloimmat ajovalot vaihtui H4:siksi parkeilla, sisemmät jäi alkuperäisiksi seald beamiksi.
Etusivuvaloista polttimo pois ja johto parkkeihin ja etulkeltaset parkkijohto poikki pelkiksi vilkuiksi. Takasivuvalot jai punaisiksi ilman polttimoita.
SL-ARI
Re: 450SL -78 Rekisteriin
Viesti Kirjoittaja SL-ARI »
[quote="ponco76"]Heippa.
Morjens.
ajovaloumpiot pitää vaihtaa(kaverin kyllä ei tarvinnut)
sivu valoja ei tarvitse poistaa,itse olen katsastanut tolleen
viisi kertaa.
450SL-78 :D
S211 320 CDI-03
S202 200 CDI-00
W124 200 D-90
W201 200-88
R107 SL 450-78
