Vito puhisee
Vito puhisee
Hei,
Olkoon ensimmäinen viestini palstalle seuraavalainen (tyhmä?) kysymys.
Tein suht pikaiset kaupat automaatti-lootallisesta -01 112CDI Vitosta. Autolla ajettu n. 16t0tkm
Sittemmin minua on ruvennut häiritsemään auton pitämä "puhina/pihinä", joka selkesti osuu vaihteen vaihdon yhteyteen. Autotosta kuuluu myös vienoa korkeaa vihellystä.
Yritin foorumin haulla, mutta tuosta puhinasta en löytänyt mitään. Vihellyksestä kyllä. (ilman putsari näytti olevan kiinni).
Pitäiskö tuosta puhinasta huolestua ja kiikuttaa auto Veholle ?
Kiitoksia kommenteista.
Re: Vito puhisee
Se huokailu tai puhina lienee normaalia ahtimen sakkausta kun ahtimen pyöriessä hurjasti moottorin rpm laskee nopeasti vaihteen vaihtamisen yhteydessä, ja paineilmaisku törmäilee ahtoputkessa edestakaisin osuen ahtimen siipiin.
Luultavasti ääni kuuluu vielä normaalia kovemmin jos ahtoputkistossa on vuoto. Kannattaa tarkistaa välijäähdyttäjän muovipäätyjen eheys sekä kaikkien ahtoputkiston letkunkiristimien kunto, helpointa ottaa klemmarit pois ja laittaa uudet hyvälaatuiset tilalle. Joskus joku ahtoputki voi olla revennyt juuri klemmarin alta, jolloin vuotoa ei löydä helposti. Myös öljyinen kosteus putkiston pinnassa kielii vuodosta.
Tuossa on kohtuu normaali ahtimen sakkausääni: http://www.youtube.com/watch?v=I7jzcuqZ3I8
Tuosta autosta se kuuluu normaalia huomattavasti kovemmin, koska siinä on vapaavirtaussuodatin. Mikäli vakioauto alkaa pitämään tuollaista, niin melkovarmasti jossakin on ahtovuoto.
Eikös rankka vihellys myös viittaa turbon porsimiseen?
Kannattaisi ainakin kokeilla, onko turbossa välystä jne, jos vaan on tarpeeksi pieni että mahtuu...
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Entäs raskoneelle?veskola kirjoitti:Ai niin, Veholle ei kannata kiikuttaa yhtään mitään
Re: Vito puhisee
melkovarmasti jossakin on ahtovuoto.[/quote]
onko sulla tuo vapaavirtausfiltteri alkuperäisen korvaava malli, vai sellanen erillinen "tötsä" ?:oops: vois tuohon omaan katiskaan myös laittaa,
Re: Vito puhisee
Ei siitä vakioautossa ole mitään hyötyä, ja CDI moottorissa kannattaa miettiä sitä MAF anturin elinkaarta ennen kuin tärvelee autonsa tuuninkihömpällä.v220cdi kirjoitti:onko sulla tuo vapaavirtausfiltteri alkuperäisen korvaava malli, vai sellanen erillinen "tötsä" ?:oops: vois tuohon omaan katiskaan myös laittaa,
Eiköhän se tötterö näy tässä:
http://www.youtube.com/watch?v=NCR5s2zZbIs
Ei tuo meidän Vito pidä mitään puhinoita, joten ahtovuotoa voi hyvinkin olla.
Tuntuuko, että voimaakin olisi hukassa? Savuttaako huomattavasti?
Vinkumista meilläkin kuuluu, lähinnä jossain 40-70km/h nopeuksissa. Siitä ei olla oltu juurikaan huolissaan, joko se tosiaan tulee turbosta tai laatikosta.
112 CDI A -02
