C 230 kompuran keskuslukko ongelma?
Säädintä kun painaa niin ovenkahvassa ja sisällä vilkutaa punainen ja vihreä ihan oikeaan aikaan,muttei lukot mene kiinni eikä aukea,missäköhän vika vois olla?
Siis suljettaessa vilkuttaa punainen ja avattaessa vihreä valo siinä peilissä? Jos molemmat valot vilkuttaa yhtäaikaa kun esim sulkee niin silloin ohjaimeen pariston vaihto ja uudelleen opetus.
Jos taas valot indikoi oikeaa toimintaa kuten suljettaessa punainen valo ja mitään ei tapahdu niin veikkaan keskuslukon alipainepumppua. Se sijaitsee apukuskin puolella takakontissa, tarkemmin sivuverhouksen takana. Ko pumppu generoi alipaineen / ylipaineen kun ovia suljetaan/avataan. Kannattaa katsoa pyöriikö pumppu kun ovia avataan/ suljetaan.
Alipainepumpun sulake kannattaa myös tarkistaa sulakerasiasta onko se ok.
Jos pyörii niin vika voi olla myös vuotavassa lukkokellossa jossakin ovessa tai luukussa.
MB C180 vm -95
