124 farmarin hydrauliputki koneelta taakse vuotaa.
kvaan
Viesti Kirjoittaja kvaan »
Remontit senkun jatkuu. Takaiskari vaihdettu ja muutama viikko ajoa ja taas häviää peränkorkeus-systeemistä öljyt. Nyt vuotaa se putki, joka tuo paineellisen öljyn pumpulta taakse. Vuotopaikka takakelkan päällä olevan kiinnikkeen kohdalta. Ruoste raiskannut puhki siitä kumin alta.
Mikä olis paras korjauskonsti? Putki näyttäis olevan pikkasen paksumpaa, kuin tavallinen jarruputki.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Se on 6 mm jarruputkea. Tai ainakin sillä korjasin samanlaisen vian sellistä.
Laitoin uudet junturit uusiin putkiin ja vedin vanhat putket
apparin penkin kohdalla poikki. Helmiliittimillä sai pitävät liitokset.
Ärsyttäviä ne kannakkeet.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...joo "harri126" :sen neuvo hyväksi todettu täälläkin aikoinaan :twisted:
kvaan
Jaha. Pittääpä tehdä tilapäistemppu, että pääsen kotiin mökiltä ja tarvikekauppaan.Laitan paineputkesta kierron suoraan säiliöön, ettei pumppu mene rikki. Onneksi oli purkki hyde-öljyä peräkontissa.
Harri126
Minulla taisi käydä mäihä, kun edellisen omistajan jäljiltä
pumppu oli jauhanut tyhjää ties kuinka kauan.
Putkien vaihdon jälkeen laitoin öljyt sisään ja kaikki toimii. :D
kvaan
Jaha. Pumppu siis ei olisikaan herkkää laatua? Jos näin on, ni hurautan kotia ilman sen kummepia virityksiä.
Harri126
kvaan kirjoitti:Jaha. Pumppu siis ei olisikaan herkkää laatua? Jos näin on, ni hurautan kotia ilman sen kummepia virityksiä.
Ehkä minulla oli vain peikkomainen flaksi. :D
Onhan se parempi pitää öljyissä.
cuuno
:shock: ...tarvii ne takaiskarit ja pallot sitä öljyä :twisted: ...täytä ennemmin säiliötä ja koita tilkitä vuotokohtaa pienemmäksi :wink:
kvaan
Taitaa se takapää tosiaan tarvita sitä öljyä siihen systeemiin, kun meno on aika huojakkaa nyt, kun pumppu pumppaa öljyt suoraan säiliöön. Paikallisessa autotarvikeliikkeessä ei ollut 6 millin putkea. Mistä sitä oikein saa? Löytyykö jatkopalikoita, vai pityääkö laittaa uutta putkea koko matkan?
Harri126
kvaan kirjoitti:Taitaa se takapää tosiaan tarvita sitä öljyä siihen systeemiin, kun meno on aika huojakkaa nyt, kun pumppu pumppaa öljyt suoraan säiliöön. Paikallisessa autotarvikeliikkeessä ei ollut 6 millin putkea. Mistä sitä oikein saa? Löytyykö jatkopalikoita, vai pityääkö laittaa uutta putkea koko matkan?
Heikosti varustettu liike, jos eivät tilaamalla saa putkea.
Itse ostin Hiflexista, mutta on sitä autotarvikeliikkeissäkin.
Helmiliittimillä jatko onnistuu hyvin.
Tosin jos vimpan päälle haluaa tehdä, niin silloinhan ne on vaihdettava kokonaan. :D
Absurd Ankka
Viesti Kirjoittaja Absurd Ankka »
Entä putken korjaaminen asentamalla vuotokohdan päälle kumiletku ja kiristimet? Ei nimittäin aukea se liitin sieltä takaa jakoblokilta.
Harri126
Absurd Ankka kirjoitti:Entä putken korjaaminen asentamalla vuotokohdan päälle kumiletku ja kiristimet? Ei nimittäin aukea se liitin sieltä takaa jakoblokilta.
Eipä taida toimia, onhan siellä kuitenkin melkoinen paine.
Joku viisaampi voisi kertoa paljonko siellä sitä painetta on, kiinnostaisi itseäkin.
v6sa
Viesti Kirjoittaja v6sa »
Näyttää tämän mukaan olevan 30+ bar järjestelmäpaine ja 153+ bar ylipaineventtiilin avautumispaine. Eli painetta on...
