KYTKINNESTEET
Jussi.H
KYTKINNESTEET
Viesti Kirjoittaja Jussi.H »
Moikka Voiko kytkimen nesteet vaihtaa avaamalla vaan ilmaus ruuviin vaihdelaatikossa olevasta sylinteristä ja odotaa että vanha on valunut pois???Jarruissa se toimi, mutta alkoi askarruttaa
kun kytkimessä taitaa olla kaksi eri sylinteriä ???
Onko kellään kokemusta. :?:
Jussi.H
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Niin ja jos pyytää korjaamon vaihtamaan jarrunesteet,vaihtuuko samalla
myös kytkinnesteet?
Eikös ne ole samassa säiliössä?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Omaan vaihdettiin nesteet juuri noin. Eli kun toinen painoi kytkintä niin toinen avasi vähän kytkimen ilmausruuvia. Sillä lailla vanhat nesteet pois. Kunhan on varovainen että nestettä on säiliössä riittävästi ettei pääse ilmaa järjestelmään. Tuo kytkimen ilmaus on sitten jo vähän ikävämpi kun pitää vetää jarrusylinteristä letku tuolle kytkimelle jne...
Samaa nestettä samassa säiliössä. Tosin itsellä jäi tuonne kytkimen piiriin hieman vanhaa nestettä vaikka jarruista oli valutettu vanhat pois. Joten kannattaa myös sieltä kytkimen puolelta valuttaa hieman niitä vanhoja pois.
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
Jussi.H
kekes kirjoitti:Niin ja jos pyytää korjaamon vaihtamaan jarrunesteet,vaihtuuko samalla
myös kytkinnesteet?
On nesteet samassa paikkaan, mutta se putken vanhat nesteet ei vaihdu
silloin vielä.Säiliössä mulla on jo uudet nesteet.
Jussi.H
Jussi.H
[quote="sundiz"]Omaan vaihdettiin nesteet juuri noin. Eli kun toinen painoi kytkintä niin toinen avasi vähän kytkimen ilmausruuvia. Sillä lailla vanhat nesteet pois. Kunhan on varovainen että nestettä on säiliössä riittävästi ettei pääse ilmaa järjestelmään. Tuo kytkimen ilmaus on sitten jo vähän ikävämpi kun pitää vetää jarrusylinteristä letku tuolle kytkimelle jne...
Samaa nestettä samassa säiliössä. Tosin itsellä jäi tuonne kytkimen piiriin hieman vanhaa nestettä vaikka jarruista oli valutettu vanhat pois. Joten kannattaa myös sieltä kytkimen puolelta valuttaa hieman niitä vanhoja pois.[/quote
Kiitos vastauksesta.Jäin vielä miettimään.Pidettiinkö sitä pohjassa koko ajan ja siten valutettiin vanhat pois vai oliko siinä jotain pumppaamista.
Jussi.H
Jussi.H
Jussi.H
