Ratin vaihto
innoa
Ratin vaihto
Viesti Kirjoittaja innoa »
Elikkäs nyppäsin vanhan ratin pois missä turvatyyny ja laitoin jalopuuratin tilalle missä sitä ei ole ja tietysti se valo jäi palamaan. Tietääkseni ei mene katsastuksesta läpi? Voikos asialle tehdä jotain esim. muutos katsastaa vai tarviiko aina katsastukseen vaihtaa vanha ratti takasi? Ja voiko se turvatyynyn valo alkaa palamaan jostain muista vioista? kun se palaa kokoajan ja jos siihen tulee muita ilmoituksia mitä sitten ei saa tietää..
C124 34 AMG -93
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Helpoin homma taitaa olla nyppäistä ihan vaan tuo bägin merkkivalon poltin kokonaan pois mittaristosta, näin katsastusinssi kehoitti minua "korjaamaan" ko. vian kun firman voyageria näytin leimalla :D Tosin pienen nettiselailun jälkeen onneksi selvisi että tuo on ihan tyyppivika noissa rynkslereissä ja merkkiliike laittoi bägin kuntoon ilmaiseksi 8)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
innoa
Taitaa varmaan olla katsastus miehestä kiinni että päästääkö läpi tollee.
C124 34 AMG -93
sonikki
innoa kirjoitti:Taitaa varmaan olla katsastus miehestä kiinni että päästääkö läpi tollee.
Eihän ne nyt siihen bägin sielunelämään sen enempää ala perehtymään kunhan ei vaan häiriövalot vilku mittaristossa.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Saattahan ne vaatia, että valo syttyy kun virta pannaan päälle ja sammuu hetken päästä tai käynnistyessä.
Jostakin joskus luin,että jos tyynyn poistaa pitää kaikki siihen viittaava myös poistaa. En muista olko puhe lisävarusteisesta turvatyynysta vai vakiovarusteisesta. Jos on ollut tyypityksessä voi olla ettei onnistu poisto.
innoa
Siinä pari huono laatusta kuvaa ratista.
C124 34 AMG -93
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Jos vaihtaa airbag-ratin tilalle bägittömän ratin ja aikoo saada vielä katsastuksesta läpi, täytyy auto muutoskatsastaa. Muutoskatsastusta varten tarvitaan Veholta (käytännössä pääkonttorista) todistus, josta ilmenee, että ko. mallia on valmistettu myös ilman airbagia. Tuo todistus maksaa n. 100e. Lisäksi tarvitaan mersun valtuuttaman huollon todistus, josta ilmenee että airbag on poistettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
