w124 ihme ääni (kolina) takapäästä
Kryptonite
Itselleni on ilmennyt jännä ääni, mikä kuuluu vain kun ajaa kaupunkinopeutta ja ikkuna auki. Tänään kuuntelin tarkemmin, niin aivan kuin tulisi takarenkaan luota. Eli aivan kuin jotain olisi irti ja aina kun rengas pyörii, niin kuluu ääni fläp fläp fläp. kuitenkin metallinen kolina. ja ääni kuuluu myös kun ajaa aivan tyhjäkäynnillä. Nopeus vaikuttaa siten että mitä nopeampaa rengas pyörii, niin sitä taajempaan ääni kuuluu.
Mikä voisi olla vikana? Käsijarrun kenkkä irronnut? Kuinka vaarallinen ajaa tässä tilanteessa?
Aika olisi muutenkin varattu pajalle 23 päivä, ja mökille tarvisi lähteä huomenna tai maanantaina, eli 700km reissu tiedossa.
220.128 Black Mirror
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
vähän pitkät pyöränpultit.
kuluuhan ne sieltä, kuitenkin
olisi parempi ottaa jokaisen pultin päästä siivu pois
autodidakti
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
felmit kirjoitti:vähän pitkät pyöränpultit.
Mahtava vastaus :!:
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Ettei olis nyt ihan vaan renkaassa jotain, kökköä urassa tai sitten renkaasta kudokset jostain kohtaa antautuneet.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Kryptonite
Ei ole liian pitkät pultit. Tai ei tuota ääntä aikaisemmin kuulunut, ja ääni ei tule renkaista. Kuitenkin aivan erilainen ääni.
J.K.O
Viesti Kirjoittaja J.K.O »
Itsellä oli samanlaista ongelmaa joka selvisi hiomalla pienet siivut pois pyöränpulttien päästä.
S202 C 180 -01
EX:
S202 C 200 CDI -00
W201 2.3 -89
w124 200 -85
Kryptonite
ei hemmetti, miten tuo nyt on mahdollista? Alkuunsa eivät ole liian pitkät pultit ja yhtäkkiä sitten ovatkin?
onhan nuo rengasliikkeellä aikoinaan katottu ettei ota kiinni, kun itse olin paikalla myös.
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Kryptonite kirjoitti:ei hemmetti, miten tuo nyt on mahdollista? Alkuunsa eivät ole liian pitkät pultit ja yhtäkkiä sitten ovatkin?
Varsinkin jos alumiinivanteita kiinnittää hampaat irvessä; pultit alkaa syömään vannetta ja pultit painuu syvemmälle.
Momentiavain on kätevä. Nykyään ne on aika halpoja ja sitä tarvii loppujen lopuksi monessa eri paikassa.
J.K.O
Itellä tuli toi sen jälkeen kun hain mersun korjaamolta kun oli tehty jarruremppaa ja ne oli vetäny aivan liian kireällä ne. Ennen korjaamoreissua ei siis kuulunut mitään samoilla pulteilla.
S202 C 180 -01
EX:
S202 C 200 CDI -00
W201 2.3 -89
w124 200 -85
felmit
ja pultit myös venyy.................
helppohan tuo on tarkistaa,
- tunkilla ylös, pyöritystä, kuuluuko vielä ääni?
- pyörä pois, onko pultin päät kiiltävät?
- pultti reikäänsä, mittaus. Paljon yli 15 mm ei kärsi tulla
korjaamoilla alkaa olla käytössä momenttisauva pyssyn päässä, joka vetää ne sopivan kireälle. Tosin jälkikiristys momenttiavaimella on silti paikallaan.
autodidakti
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Anteeksi jos sotken topickia, mutta mihin momenttiin nuo pultit pitäisi kiristään ? :lol: Onko 100nm ?
Monesti mietin kun ristikkoavaimella väännän että meniköhän liian tiukkaan ja pitäisi ostaa se perhanan momenttiavain.
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Kryptonite
tunkkasin auton takapään äsken ylös ja pyörittelin molempia takapyöriä, niin ei sieltä kyllä mitään ääntä kuulunut. En tie sitten mistä se ääni tulee.
kyllä näitä on sattunut että samat pultit ottaakin myöhemmin kiinni,tuo on helppo ja varmin tarkastaa siten että ottaa yks pultti kerrallaan irti ja katsoo pultin päästä onko se kirkkaana kosketuksesta,ei tarvii tunkkailla ylös edes, käy kaikki 10 pulttia läpi. Paikallaan pyöriteltäessä ei välttämättä ei tule ääntä, jos on sen verran pienestä ottaako kiinni !
Kryptonite kirjoitti:tunkkasin auton takapään äsken ylös ja pyörittelin molempia takapyöriä, niin ei sieltä kyllä mitään ääntä kuulunut. En tie sitten mistä se ääni tulee.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Malm kirjoitti:Anteeksi jos sotken topickia, mutta mihin momenttiin nuo pultit pitäisi kiristään ? :lol: Onko 100nm ?
Käyttöohjekirja kertoo, että 110 nm.
Momenttiavain eilen ostettuna 19€.
Malm
juhaoh kirjoitti:
Mistä ostit ?
Harmi kun ei oulussa ole niin kovin montaa noita halpispuljuja mistä tommosia löytää. Kuitenkin netistä guuglettanut että joku ihan urakalla testannut jotain Lidlin parinkympin momenttiavainta ja oli ollut ihan pätevä kampe.
-Risto
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
molemmat puolet ilmaan ja käymään d päälle ja kuuntelemaan. voihan olla ettei ota renkaiden "roikkuessa" mihinkään
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
E250CDI
juhaoh
Malm kirjoitti:Mistä ostit ?
Motonetti Vantaa alue 19-110nm, tarkka hinta 19,50.
Puuilossa taisi olla vastaava 28€.
No onhan se Motonettikin tulossa Ouluun.
japperi
Viesti Kirjoittaja japperi »
juhaoh kirjoitti:
Tuosta sen verran ,että pajalla joku aika sitten kokeiltiin pariakin halpaa momenttiavainta ja toimivat jonkun aikaa,mutta kun vedettiin muutama kerta yli kymmenen kilon niin alle kympin arvot rupesivat heittelehtimään ihan urakalla.
Toinen oli Bilteman avain ja toinen oli autotarvikeliikkeestä ostettu.
Vertailuavaimena oli Vatan yli 200 eken ikuisella takuulla varustettu huippuavain.
Malm
japperi kirjoitti:
juhaoh kirjoitti:
Juu kyllä varmasti merkkivehkeet on ihan omiaan näissäkin, enkä itsekkään uskaltaisi esim. kansipultteja kiristellä tommosella "halvalla" momenttiavaimella. Toki onhan se tärkeää ettei ne renkaatkaan kesken ajon lähe kävelemään :) :shock: :D
-Risto
paloviita
Löytyikö vika?
Tuosta meidän 124:sta alkoi kuulumaan takaa samankuuloinen naputus/kolina, jonka taajuus muuttuu ajonopeuden mukaan. Ääni kuuluu selvimmin kiihdytettäessä hitaalla ajonopeudella.
Irroittelin pyöränpultit ja lyhensinkin varmuuden vuoksi vaikkei niissä osumajälkiä näkynytkään. Ei auttanut.
Täytynee alkaa tutkimaan tarkemmin. Vinkkejä otetaan mielellään vastaan...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Savuton1
Kolina takaa
Viesti Kirjoittaja Savuton1 »
Itselläni joskus samanlainen vika mikä alkoi kuulua kun hetken aikaa ajettu. Sitten selvisi että, emäntä ajanut käsijarru päällä hetken aikaa ja vetoakselista oli rasvat lämpimisen takia valuneet pois.
paloviita
Re: Kolina takaa
Savuton1 kirjoitti:Itselläni joskus samanlainen vika mikä alkoi kuulua kun hetken aikaa ajettu. Sitten selvisi että, emäntä ajanut käsijarru päällä hetken aikaa ja vetoakselista oli rasvat lämpimisen takia valuneet pois.
Kiitos vinkistä!
Painoin ensiavuksi injektioruiskulla öljyä suojakumin läpi niveliin ja kolina hävisi :D
Taisi vakionopeusnivelen kuulat jumitella 22 vuoden ja puolen miljoonan kilometrin jälkeen. Suojakumit olivat ehjät.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...myös yleinen juttu on 15 tuumainen aluvanne liimapainoilla :wink: ...esim edellisenä talvena pyörät erikulmissa ja silloin ei ääntä vaan sitten uusi järjestys ja "graah graah" :lol: ...pultit kyllä aika usein myös syyssä :wink:
