r129 katto ei aukeu
fblade
r129 katto ei aukeu
Viesti Kirjoittaja fblade »
Sulake ei ole mennyt, kytkin vaan vilkkuu punaisena. Mistä vikaa kannattaa lähteä ensimmäisenä etsimään?
Jouko Kytöharju
Viesti Kirjoittaja Jouko Kytöharju »
Sama vika, mutta ratkaisua ei löydy. Vihjeitä? Lähettäisitkö puhelinnumerosi, niin voisi puhelimessa vaihtaa hieman tietoja tapauksesta? Yritetty korjata jo viikkoja..
jannesl500
Viesti Kirjoittaja jannesl500 »
Onko kulutusmittari tapissa kun käy tyhjäkäyntiä vaiko nollassa!Itellä oli mittaristo paskana eli kulutusmittari tapissa auto luuli et ollaan liikkeellä ja näin ollen katto ei toiminut ollenkaan !Sitten jos ikkunat laskeutuu eikä katto lähde aukeemaan niin ainakin ovien sisällä on tunnistimet kun ikkuna on alhaalla alkaa katto aukeemaan vasta! :wink: 8)
fblade
Kulutus mittari on ollut tapissa tyhjäkäynnillä koko sen ajan minkä auto minulla on ollut (1kk), katto kuitenkin on pelannut ihan moitteettomasti tähän asti. Nyt se sitten teki totaali stopin mitään ilmoittamatta, ei lähde edes ikkunat laskeutumaan.
Wito
veivi
Viesti Kirjoittaja veivi »
Eikö auta vaikka yrittää avata katon ovet auki? Lukituksena avaamiselle on että käkkäri pitää olla päällä, turvakaari pitää mennä alas-asentoon ja jos ovet on kiinni niin ikkunat pitää mennä alas, ikkunoissa ja turvakaaressa rajakytkimet.
Ittellä on nii heikko akku että pitää olla käynnissä ennenkuin katto toimii..
nykyiset meset:
500SL W129 -90
450SLC W107 -72
230C W123 -79
220 W115 - 68
"talviautona" Dodge Ram 4X4 5,9 Cummins -97
fblade
ei auta mikään. auto käynnissä tai ei, käkkäri päällä, ovet auki ja oikealla isovarpaalla kytkimestä painaen... Lopputulos aina vaan sama, nappi vilkkuu ja kuskia ketuttaa :evil:
turvakaarikaan ei liikahda mihinkään katon ollessa kiinni, ehdot kieltävät vai jotain vikana. Pitäis vissiin manuaalisesti ottaa katto auki ja kokeilla sitten.
Wito
fblade
No niin nyt toimii katto taas. Korjaamoilta ei mistää luvattu nopeaa apua, joten ei auttanut muuta kuin itse perehtyä asiaan paremmin. Väsäsin vikakoodien lukuun ledihässäkän ja sillä lueskelin ja nollailin koodit joita oli muistiin kertynyt 9kpl. Pitkän luku/nollaushetken jälkeen katto alkoi taas pelata normaalisti.... Tulipa säästettyä taas aika pitkä penni kun en jaksanut odottaa korjaamoiden seuraavaa vapaata aikaa.
Wito
millanen ledihässäkkä? mistä lueskelit? mitenkäs tosta nollataan ne? Työnantajan vankkurissa sama vika.
fblade
Tätäkin foorumilta ohjeet ledihässäkän kasaamiseen löytyy.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=358036
tossa esimerkiksi yksi linkki mistä löytyy samanlainen hässäkkä.
http://www.benzworld.org/forums/r129-sl ... hread.html
tossa lontooksi aika reilusti tietoa. Koodien luku ja nollaus tapahtuvat molemmat sillä ledihässäkällä. Lontooksi ainakin tarkempia ohjeita yllä.
Wito
teebe
Re: r129 katto ei aukeu
Viesti Kirjoittaja teebe »
fblade kirjoitti:Sulake ei ole mennyt, kytkin vaan vilkkuu punaisena. Mistä vikaa kannattaa lähteä ensimmäisenä etsimään?
