APUA TARVITAAN W 124 Joensuu etujousen vaihto!
Lomareissulla päätin käyttää Mersun Q-katsastuksessa,vaan hylsy tuli.Vasen etujousi poikki huomenissa oli tarkoitus lähteä Vantaalle kotiin.Voihan autolla toki ajaa ja käynnistää vaikka koko katsastussysteemin uudestaan Vantaalla.Mutta jos löytyis pikaisesti apua täältä niin helpommalla pääsis...
jomi
+ n. 40 exää (autoja pärriä v.sta -74
________________________________________
Sylinterien lukumäärä ei ole ratkaiseva,kunhan luku on 3 jaollinen
http://www.joensuuopas.com/tiedot/Joens ... _Raty.html
http://www.telemail.fi/autoelmo/
Tuossa pari pätevää paikkaa Joensuusta. I & R on erikoistunut Mersuihin. Itse asioin kylläkin useammin Elmolla kun Joensuussa asuin. Eri asia sitten löytyykö aikaa näin pikaisella aikataululla.
Etujousi
Kyllä onnistuu ilman puristintakin,mutta ei kyllä maksa vaivaa.Ei kunnon puristimella mene,kuin pari minuuttia.Tässä ajassa ei saa edes rengasta pois paikoiltaan,jos meinaa vaihtaa muilla keinoilla.
Vaihdoin joskus omaan 200d w124 malliin etujouset.Iskari yläpäästä auki,niin johan tulee tilaa.Sitten kikkailee kahdella tunkilla.Tässä kuluu sitten kyllä kahvia ja sikaria.....
Maksan mielellään nykyään,jos tarve vaihtaa sen 25-30eur.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
ei kannata
ruveta riskeeraamaan henkeänsä!! todella jäykät ne jouset! perinteisillä jousenpuristimilla ei kannata hommaan ryhtyä.
Oikeilla puristimilla todella nopea ja siisti homma, kahvit just ehtii juomaan
Onhan se, E 250 TD-93
Vaimolla 124-250D vm89.
Re: APUA TARVITAAN W 124 Joensuu etujousen vaihto!
Onko vielä tarvetta vai löysitkö jo avun?jomi kirjoitti:Lomareissulla päätin käyttää Mersun Q-katsastuksessa,vaan hylsy tuli.Vasen etujousi poikki huomenissa oli tarkoitus lähteä Vantaalle kotiin.Voihan autolla toki ajaa ja käynnistää vaikka koko katsastussysteemin uudestaan Vantaalla.Mutta jos löytyis pikaisesti apua täältä niin helpommalla pääsis...
Jos et ole kädetön niin jousien vaihto kyllä onnistuu suht helposti.muutaman hetken kyllä saa vierähtämään,jos ei ole kunnon jousipuristimia.kannattaa kuitenkin olla varovainen!Narza kirjoitti:Minkälainen homma tuo kaikenkaikkiaan on?
Itselläni 230CE ja kanssa vasen jousi poikki... Onko helppo vaihtaa itse?
Pääsisin kyllä nosturille ja olisi muutkin pelit ja vehkeet...
Enkä nyt mikään kädetön ole
edesmennyt
W201
W201
Tuossa paikallisella pajalla vaihdettiin eteen molemmat (-45mm) jouset. Varmaan 15min meni yhteensä. Jonkun pultin kaveri sieltä irrotti, ja sitte rautakangella kangotti koko paskaa alaspäin. Minä menin ja käsin nyppäsin vanhan pois, ja painoin uuden tilalle
Takapäästä en sitten tiedä.. Sinnekin pitäs vaihtaa.
jallujiipee
Mersun jousipuristin, tarvitaan vain 1 kpl, on semmonen, että yläpäähän tulee lattarauta joka on taivutettu molemmista päistään alaspäin. Sitte siinä on keskellä jengallinen mutteri hitsattuna. Se työnnetään jousikierteen yläpäähän. Alaosa on peilikuva, mut siinä on reikä ilman jenkoja. Se survotaan jousikierteen alaosaan. Sitte vaan pultti tukivarren pyöreästä aukosta sisään ja pulttipyssyllä kiristetään jousi kasaan. Kiristys tapahtuu siis jousen sisältäpäin, eikä ulkoa kuten personissa. Oon muutes ite tehny semmosen puristimen, ja jousien vaihto käy käden käänteessä. Veikkaisin jopa, et etujouset vois vaihtaa ilman, et ottaa ees pyöriä pois.Narza kirjoitti:Tuossa paikallisella pajalla vaihdettiin eteen molemmat (-45mm) jouset. Varmaan 15min meni yhteensä. Jonkun pultin kaveri sieltä irrotti, ja sitte rautakangella kangotti koko paskaa alaspäin. Minä menin ja käsin nyppäsin vanhan pois, ja painoin uuden tilalleTakapäästä en sitten tiedä.. Sinnekin pitäs vaihtaa.
Puhu hitaasti, ajattele nopeasti
