öljynpaineen merkkivalo välähtelee.
zype
Viesti Kirjoittaja zype »
Missä olisi vika kun tuossa 2.0 bensa 190e:ssä vm-88 öljynpaineen/määrän merkkivalo palaa välillä ja sitten sammuu? Öljyt on vaihdettu eilen eikä se sillä kummennut.
Se on pelkästään öljymäärän valo. Anturi voi olla jumittunut. Sehän löytyy öljypohjan kyljestä siitä tyhjennyspropun vierestä.
Helppo korjaus. = johto irti. :D
Jos se välähtelee nopesti niin voi olla johtosta kuori rikki ja ottaa sitten runkoon jossakin.
Anturiviassa valo yleensä palaa pitempään ja sammuu. Ei välky.
zype
Juurikin noin se valo tekee, eli se palaa jonkin aikaa ja sitten sammuu. katson johdot. Voiko anturia testata mitenkään esim. vastusmittarilla? Jos sökö onko anturi minkä hintainen?
Joskus se anturi on niin herkkä että vilkuttelee valoa jos öljynpinta laskee vasta puolenvälin tienoille.
Uuden hintaa en kyllä tiedä. :roll:
Anturin voi periaatteessa testata mutta vaatii öljyjen pois laskun ja taas lisäyksen. :lol:
Se on ihan tavallinen kytkin. Eli vastusmittari näyttää joko ääretöntä ja öljyn pinnan laskiessa jossakin kohtaa kytkee johdon runkoon.
Sen vois myös kokeilla puhdistaa. Seuraavassa öljynvaihdossa anturi pois ja vaikka bensa astiassa huljutella vanhat öljymoskat pois sieltä.
Saattaa jopa toimia oikein tuon jlk.
Mika.T kirjoitti:Uuden hintaa en kyllä tiedä. :roll:
Turbodieseliin öljyntasoanturi 77 e merkkiliikkeestä.
holisti72
Viesti Kirjoittaja holisti72 »
Mulla kanssa tekee tuossa 200d:ssä tuota että välillä syttyy ja sitten sammuu, tekee sen pelkästään jos on joku tiukempi kurvi vasemmalle.., öljyä on mittatikun mukaan ylärajassa..
Auto tällä hetkellä kilpailevan leirin tuotos. bmw e34 525 tdsa seisonnassa w123 200d
