ovitoppari 124
nasu
ovitoppari 124
Viesti Kirjoittaja nasu »
juu elikkäs repsikan puolen ovitoppari rupes pitämään jäätävää pauketta katselin sitä hieman ulkoisesti niin siinä kun se menee oven sisään on sellainen muovinen härpäke pitäiskös sen olla kiinni kunnolla ovessa vai päästä hieman elämään, tässä täpauksessa hiukan elää. vaihtoonko koko paletti??
EHKÄ VIELÄ PIKKUISEN LISÄÄ.......
w124 300tdt -91
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Vaihtoon koko paketti. Ei ole kovin kallis uutena joten käytettyä tuskin kannattaa hankkia.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Lienee samanlainen kuin 190:ssä,tosin omassani ei ole kumia oven reiässä.
Todella helppo ja nopea vaihtaa eikä maksa kuin n.20e,tosin oviverhoilu täytyy irrottaa,mutta helppoa sekin.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Petteri Kivimäki
18 € maksoin uudesta kun vaihdoin omaani - vanhan alkaessa narista tahi paukkua on uusi ostettava, koska nuo on vissihin aika mahdottomia huollettavia. Sitäpaitsi samalla vaivalla kun sen vanhan irrottaa niin laittaa uuden paikalleen. Samalla voi tarkastaa kotelosuojan laadun ja määrän.
Harvinainen vika sinänsä, että Haynesin korjausoppaasta on ihan hyötyäkin, ainakin kun ovipahvin irrottaa ekaa kertaa..
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
masah
Viesti Kirjoittaja masah »
viime viikonloppuna kaupanpihassa paukahti ovi ja ovi jäi auki asentoon, eikä saanut ovea kiinni ei hyvällä eikä pahalla
siinä sitten kaikki katsoivat kun tein pikahuollon ja purin ovi verhoilun ja irroitin ovitopparin parkkiruudussa ..kotona voitelin topparin mekanismin keskuspainevoitelu rasvalla ja pauke loppui..saa nähä kuinka kauan tuolla konstilla toimii..
Mitä tuolla purkamoilla noita muutamia mersuja katsellut ja mun entinen w201 niin jos sitä ei vaihda kun se alkaa naksumaan/elämään, kalvaa se myös ovipellin rikki. Ja sen jälkeen menee ovi nopeesti hitsaus- tai vaihtokuntoon. Eli halvin keino on tässä tapauksessa myös se helpoin keino korjata ja välttää isommat viat.
