124 kattoluukku reistaa
LampiJussi
Viesti Kirjoittaja LampiJussi »
eli eli, luukku moitteetta nostaa yläasentoon, mutta jos alas/auki yrittää, vetää kieroon. kuskinpuoli laskee parisen senttiä sisäänpäin kun hiukka napilla vedättää, apukuskin puoli ei katontasaa alemmas liiku... mistä kautta tuota kannattaa rueta tutkimaan purkamaan?? Löytyykö tuosta luukkumekanismista räjäytyskuvaa?
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
chevy sportside 6,2d
ex. 124 st
Täydellisesti sama ongelma ilmeni mulla w201 kattoluukun kanssa. Onko w124 ja w201 luukuissa eroa? Mikä tuolla oikein reistailee?
Täältä räjäytyskuvat, kunhan valkkaa ensin mallin.
LampiJussi
ihan hyvät sivut, paljon automalleja vaikkei niistä yksikään aukassu minkäänlaista räjähystä :D Saisi nyt toimivan räjäytyskuvan tuosta mekaniikasta niin voisi pohtia mikä siellä reistaa
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
Petteri Kivimäki
Sivuissa on jotain häikkää, kattoluukun räjäytyskuvaa ei löydy kuin yhden mallin alta.
Lisäksi ainakaan mun kone ei näytä sivuja Firefoxilla laisinkaan. Mäccimiehenä avaan ne Safarilla.
EQA 250 2021
Kutka
Viesti Kirjoittaja Kutka »
Firefoxillakin näkyy, kun scrollaa hieman alaspäin :wink:
Topiccia samalla hieman lainaten, pitäisikö noissa w124 kattoluukuissa olla kaikissa se "perännosto-toiminto"? Omassa 300 ce:ssä kattoluukku rullaa vain auki/kiinni.
jsmaa
Re: 124 kattoluukku reistaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
LampiJussi kirjoitti:eli eli, luukku moitteetta nostaa yläasentoon, mutta jos alas/auki yrittää, vetää kieroon. kuskinpuoli laskee parisen senttiä sisäänpäin kun hiukka napilla vedättää, apukuskin puoli ei katontasaa alemmas liiku... mistä kautta tuota kannattaa rueta tutkimaan purkamaan?? Löytyykö tuosta luukkumekanismista räjäytyskuvaa?
Sama ronkelma oli mulla viimekesänä.Kumityyny halki,irti ja väärässä paikassa.Luukun topppaus irti,luukun kulmarautojen mutterit irti,luukun nosto vähän vinosti edestä ylös,luukku pois ja systeemi paljastuu.
Ei se oo vaikeaa.Älä ota niitä muttereita itse luukusta irti vaan ne alemmat.
Ei tartte luukkua säätää...
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Kutka kirjoitti:pitäisikö noissa w124 kattoluukuissa olla kaikissa se "perännosto-toiminto"? Omassa 300 ce:ssä kattoluukku rullaa vain auki/kiinni.
Kyllä pitäisi olla. Katkaisijan takapäätä "työnnetään" ylöspäin, silloin luukun takaosa nousee ylös. Systeemi tuli Mersun luukkuihin n. 1985. Tätä ennen oli vain katon sisään liukuvat luukut.
Kutka
Timo L. kirjoitti:Kyllä pitäisi olla. Katkaisijan takapäätä "työnnetään" ylöspäin, silloin luukun takaosa nousee ylös. Systeemi tuli Mersun luukkuihin n. 1985. Tätä ennen oli vain katon sisään liukuvat luukut.
Kiitoksia, pitääpä tutkailla tuossa ruokiksella jos löytyisi. Tai sitten joutuu laittamaan tuon samaan pitkään listaan muiden hienojen varusteiden kanssa, jotka tuossa coupessa on vaan eivät toimi :? Onneksi on loppukesä aikaa tapella taas tuonkin kanssa.
Kutka
Ja löytyihän se. Tulipa taas tyhmä olo, täysin erilaiseen ohjauslogiikkaan tottunut. Mutta looginenhan tuo oli, ei vaan amatööri tajunnut :oops:
Kutka kirjoitti:Ja löytyihän se. Tulipa taas tyhmä olo, täysin erilaiseen ohjauslogiikkaan tottunut. Mutta looginenhan tuo oli, ei vaan amatööri tajunnut :oops:
:wink: Tuota asentoa kannattaa käyttää eritoten silloin, kun lähdet kuumalla kabiinilla liikkeelle. Takareuna ylös, lämmityslaite/ilmastointi kylmälle ja puhallusta kovasti. Kuuma ilma poistuu nopeasti kattoluukun kautta pois.
Niko79
Viesti Kirjoittaja Niko79 »
Mul w126 muuten sama ongelma mutta ei vaan aukee koko luukku,moottori pyörittää komeesti ja rapina mukava katon välis.Diaknoosiksi totesin ku tutkin potilastani niin kummankin puolen kuljettimet poikki niin sanotut koiran luut.Luulenpa et pysyy vain manuaali käytöllä ku kysyin uusien hintaa,per puoli 126 euroa ja muutamat sentit päälle,mutta voin luukun kyllä korjatakkin jos saan jostakin käytetyt osat mutta hakuses tuntuu olevan kyllä kyseiset hilut.
penax
Viesti Kirjoittaja penax »
jsmaa kirjoitti: ...
... Kumityyny halki,irti ja väärässä paikassa.Luukun topppaus irti,luukun kulmarautojen mutterit irti,luukun nosto vähän vinosti edestä ylös,luukku pois ja systeemi paljastuu.
Täytyy ilmoittautua joukkoon tummaan... Mulla kans luukku vinossa, toisen puolen takareuna jää alas.
Miten toppaus irtoaa, meinaan ehjänä? :o
penax
penax
Kalusto:
BMW 525dA Touring -08
Skoda Octavia 1,6 TDI CR -12
Exät:
Toyota Corolla dieselfarkku -99, muutettu pakuksi kesällä -13, MB 250 TD -89, VW Passat 1,9TD -94, VW Jetta 1,6D-85, VW Golf 1,6D -85, Ford Transit bussi -90
Toyota Carina -86, VW Transporter bussi -88, Lada 1200 -85, Mitsubishi Space Wagon -87
Peugeot 504 Familiale -79, Peugeot 504 Familiale -75, Renault 12 -69,
Peugeot 404 -69,Morris Marina 1,5D -71, Leyland Sherpa D -75, Fiat 600 -71
Tilanne päivitetty 12/2021
LampiJussi
tarkistas myös semmoonen mahollisuus että on luukun tiiviste kunnolla paikollaan... oma ongelma ratkesi tuolla, ei ilman tarkempaa tutkiskelua huomannut, tiiviste nurkasta pikkuisen repsotti ja luukku tähän tarrasi
penax kirjoitti:
penax
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
Tanderson
Viesti Kirjoittaja Tanderson »
Kannattaa olla varovainen noiden kattoluukkujen kanssa. Ei hirveesti kannata vedättää sitä napilla jos tuntuu että ei mene johonkin asentoon/kuuluu rapinaa ja kolinaa. Luukun nosto/kuljetuskiskot ovat alumiinia. Omastani menivät poikki 5 eri kohdasta.. Perusromiksella sikahinnoissa, jostain tuontimersusta saa halvemmalla koko paketin.
MB w124 200D -88
saimon
Viesti Kirjoittaja saimon »
Kyselisin vielä tuosta luukun tiivisteestä, kun löytyi tällainen sopiva aihe.
Asensin KL- Varaosien tiivisteen ja sen jälkeen luukku ei mahtunut aukeamaan. Tiiviste on mielestäni ihan hyvin paikallaan.
penax
LampiJussi kirjoitti:tarkistas myös semmoonen mahollisuus että on luukun tiiviste kunnolla paikollaan... oma ongelma ratkesi tuolla, ei ilman tarkempaa tutkiskelua huomannut, tiiviste nurkasta pikkuisen repsotti ja luukku tähän tarrasi
penax kirjoitti:
penax
Ei varmaankaan ole nyt tuosta kysymys. Luukku jäi vähän raolleen joten lunta ja vettä tunkee kabiiniin. Nyt luukku ei enää liiku mihinkään.
Ilmeisesti vaijerimekanismi toimii koska takaa kuuluu hurinaa ja luukun paikkeilta rapinaa kun napista kääntää.
Edelleen kaipailen vinkkiä, miten luukun sisäverhouksen saa ehjänä irti.
penax
penax
Kalusto:
Exät:
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ei ihan miellyttävimpiä hommia se verhoilun irroitus. Periaatteessa sen luukun verhoilun pitäisi saada pois edestä näin: Ensin etuosasta kiskaistaan varovasti alaspäin, etureuna on sellasilla neppareilla kiinni, muistaakseni kolmella.Kun etuosa on irti verhoilupalasen Pitäisi liukua taaksepäin katon sisään. Ja nimenomaan pitäisi, ei aina mene ihan helpolla. Alaspäin sitä palasta ei kannata missään nimessä yrittää voimalla kiskoa, verhoilu on luukun nivelissä kiinni sellaisissa urissa...
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Itellä kävi tässä viikko sitten niin ko vittuillessa testasin luukkua, nostaa siis ko oli sula keli niin ei ollu jäässäkään.. Noh nappipa ei tykänny siitä ja nyt se on vaa löysä lärpäke eikä saa perää nostettua ylös. vain kokonaan sisään saa sen luukun..
Onkohan se vika sitten siinä "napissa" vai onko sieltä jotai lähteny irti ?
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
maltio
Korjauspaja?
Viesti Kirjoittaja maltio »
Liekö etelä-Suomessa jossain kattoluukkuihin erikoistunut paja (ei Veho), missä voisi laitattaa luukun kuntoon, ettei tartte itse sotkea verhoilua ja pahentaa tilannetta, kun ei ole kokemusta eikä näkemystä! :shock:
MB 300 Td
