Tasonsäädön pallukat
jorim
Viesti Kirjoittaja jorim »
Ystävällinen katsastumies huomautti perän pompottamisesta, eli menee pallukat vaihtoon. Kertokaa tietoniekat mistä W124 farmarissa löytyvät luukut sisältä mistä palloihin pääsee käsiksi. Kiitos jo etukäteen. :cry:
Sepi81
Viesti Kirjoittaja Sepi81 »
Nehän löytyy sieltä takapenkin takana olevan pellin alta, olisko ollu kahrella ruuvilla päältä kiinni sekä sieltä luukun reunasta kiinni!
Alakautta jourut suurimman työn tehrä, yläkautta taitaa saara vaan pelekät pallukat otettua pois tilastansa!
Ittellä olis pallukooren vaihto kans tulossa parin viikon päästä.
Transporter T4 perheen siirto väline
MB 320 CLK kehonsiirtokikotin
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Ainakin teoriassa jokin sitikkakorjaamo voisi painaa uudet paineet
palloihin. Näin tehdään Citroen-autoille, kun kaasunpaine vähenee.
Ota tavaratilasta kansi pois niin, että pallukat näkyvät. Aja sitten lähimpään
korjaamoon, jossa on sopivat laitteet (esim. France Moteur, Tampere).
Kysy sitten, onnistuuko. Pitäisi porata reijät palloihin, ruuvata nipat kiinni
ja työntää typpikaasua sisään. Voi olla, että ei onnistu, jos vaikka
reijän poraaminen puhkaisee pallukan sisällä olevan kumikalvon.
