MB 230TE sammui yllättäen
Ilman ennakkovaroitusta sammui tielle 230TE -86. Paikallistin vian bensapuolelle. Voiko bensapumpun rele olla sellainen, jossa lukee päällä Kalstart? Akun takana on kaksi relettä, toinen pieni n.25mm kanttias ja toinen isompi, tämä Kalstart, noin 25mmx60mm. Vai voiko bensapumpun rele olla jossain ihan muualla? Minkä sulakkeen takana bensapumppu on?
W115 220D -73
W123 300D -82
W123 300D -82
No. Se Kalstart-tekstillä varustettu rele osoittautui bensapumpunreleeksi. Sen vaihdoin, ja kovalla tuurilla auto lähti käyntiin ja toimi 2 päivää, kunnes sammui. Vika oli poikki hapettunut bensapumpun johto pumpun päässä. Sinänsä helppo vika, mutta myös bensapumpun päässä oleva pultti oli syöpynyt niin ohueksi, että katkesi välittömästi yrittäessäni avata. Eli vaati bentsiinipumpun.
W115 220D -73
W123 300D -82
W123 300D -82
