C200 Cdi 2004 w203 kiertää vain 3000rpm ja kulkee 40km/h
juha2005
Viesti Kirjoittaja juha2005 »
missä vika... kaverit epäilee että ahdin olisi jumissa...
juha2005
tyhjäkäynti normaali
kierroksia ku nostaa ni dieselin hajua ja tavaraa putkesta.. samanlainen kylmänä sekä lämpimänä
juha2005
moottorivalo palaa.... oiskohan se ilmamassamittari sit menny...
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Eikö se tosiaan kulje yli 40kmh vaikka kuinka polkee. Pitäisi sillä rauhallisen liikenteen rytmissä pysyä vikatila päälläkin kun ahtopaine=0. Siihen voi olla monia syitä. Katso ensin näkyykö ahtoletkuja irti.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Luetuta se vikamuisti jossain.
Katso, mistä se hajun aiheuttava polttoaine vuotaa.
Ilmamassamittari sytyttää moottorihäiriön merkkivalon rittäin harvoin särkyessään.
Useimmiten siitä ei tule mitään vikatietoa järjestelmään.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
juha2005
no nii elikkä vika tuli selville... pakokaasunkierrossa häikkää oisko joku eg venttiili tai sellanen.. sitä ku ropasin ja otin autosta sen johdon pois ni lähti toimimaan.. johdon kanssa vetää ittensä automaattisesti jumiin...
mutta millä Prkll eeellä se on kiinni... ei meinaan se mötikkä irtoa millään paikastaan...
