W124 takaluukun sähköistä
rainerb
Viesti Kirjoittaja rainerb »
No joo, näytti haulla tulevan esille muutama muukin saman aihepiirin postitus, mutta kun ei tunnu oikein ohjeet rittävän.
Eli W124:n takaluukun imutoiminto ja takalasinpyyhin ovat tehneet tenän. Samoin takalasin pesuri, eli pissapoika. Imutoiminto on jo aikaisemmin oireillut talvisin, ja nyt se on mykkä. Takalasin pyyhkimestä loppui ensiksi tihkupyyhkäisy, ja nyt muutama kuukausi sen jälkeen se jämähti kokonaan keskelle lasia. Samalla (?) katosi lasinpesuri.
Avasin katon verhoilua sen verran, että sain liittimen näkösälle ylhäältä kuskin puolelta. Mitään outoa ei minusta näkynyt ja kaikki näytti ehjältä siellä. Lasinpyyyhkijän releelle tulee yhdelle nastalle sähköä, ja se naksuu tihkupyyhkäisyn tahtiin. Samoin imutoiminnon (ilmeisesti) liittimelle tulee yhdelle nastalle sähköä. Lasinpesua en kerennyt katsoa.
Minusta tämä nyt viittaisi siihen, että sieltä on kerta kaikkiaan moottorit sökönä?
Ei niistä muuten niin väliä, mutta lasinpyyhin jämähtäneenä keskelle takalasia näyttää juuri siltä että "paskana oleva vanha mese"... :(
jpkn
Viesti Kirjoittaja jpkn »
Omassa ne johdot oli poikki läpivientikumin sisältä takaluukussa,välillä toimi imuluukku tai sitten ei.Tuskin siellä nyt kaikki moottorit rikki on,onhan siellä vielä relekin mikä löytyy kun purkaa luukun verhoilun.
rainerb
Juu, verhoilun otin myös pois. Takapyyhkimen rele on se, joka naksuu pyyhkimen tihkuasennossa.
Muuten - en löytänyt penkomallakaan aikaisemmista linkeistä takaluukun sähkökytkentöjä. Ne olisivat äärettömän suuri apu - olisiko niiden linkki jollakulla sopivasti käsillä?
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Tuo johtosarja vika on aiheuttanut poikkeuksetta ko vikoja mitä tuossa kertoilit. Ja jos takalasinpyyhkimen rele naksuu niin vois luulla, että se läpivienti on ruostunut/jumissa. Sekin on yleinen vika siinä pyyhkimessä.
Mie olen joutunu korjaahmaan 5:stä eri farmarista sen johtosarjan, edellisestä omasta autosta oli 10 johtoa 12:sta poikki :) pelasi kaikki vähän miten sattuu :evil:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
boogieman
Viesti Kirjoittaja boogieman »
joop79 kirjoitti:Tuo johtosarja vika on aiheuttanut poikkeuksetta ko vikoja mitä tuossa kertoilit. Ja jos takalasinpyyhkimen rele naksuu niin vois luulla, että se läpivienti on ruostunut/jumissa. Sekin on yleinen vika siinä pyyhkimessä.
Mitenkä se on helpoin lähteä korjaamaan? Purattaako ne takakaton muoviverhoukset poies?
EX: S124 300TE '86, 357 tkm
EX: W124 200D '85, 630+ tkm
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
varmaan auto jo korjattu mutta itse otin edellisestä autosta terminaalista johdot irti ja vedin pihalle -> läpivientikumi pois ja johdot tinaten, eristäen ja takaisin paikalleen- kaikki pelas sen jälkeen hienosti.
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
Sampo N.
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Just aukasin omasta vehkeestä tuon kumin. Vähän kopistelua ja kuusi johtoa tippuu käteen heti.
Vaihdoin sitten kaikki piuhat venyvämpiin silikonimalleihin. Taitaa olla alipaineputkikin vielä rikki kun ei mene takakontti kiinni.
rainerb
Moottori rikki - korjausohje?
Aikani kaarreltua tuota projektia kuin kissa kuumaa puuroa, otin vihdoinkin mittarin käteen ja menin mittaamaan takaluukun sähköjä.
Kyllä ainakin takalasin pyyhkimen moottori on jumissa - sähköt ja maadoitukset nimittäin ovat kunnossa. Kun otin moottorin irti, niin paljastui että lasin läpiviennistä on ilmeisesti tihkunut vettä moottorin päälle vuosikausia. Oli sen verran pahasti hapettunut koko akselisysteemi.
W124 300 TD -92
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Sulkija systeemin voit tarkastaa antamalla sen pistokkeen nastaan 2 plussan ja nastaan 3 miinuksen suoraan ja kokeilemalla siten että painat vaikka meisselillä lukitussalvan ykkösasentoon jos ei vedä siitä loppuun niin on joko moottori tai sitten ohjauspiirikortti kärähtänyt.
Minulla on tuossa yks sulkija systeemi tutkimuksen alla siinä on piirikorttivika kun pakastimesta otettuna ei toimi mutta kun lämpenee yli nollan niin johan vetelee.
Ai niin jos tällä kytkennällä pelaa on vika siin takaluukun johtonipussa tahi jossakin siitä eteen päin.
rainerb
Pyyhkijän moottori avattu
Avasin eilen iltapuhteina takalasin pyyhkijän moottorin.
Rikkoutumisen perussyyksi löytyi jumiin hapettunut pyyhkijän akseli, joka piti väkivalloin lyödä ulos. Sen verran kauan on ilmeisesti vettä tihkunut haljenneista muoviosista, että se sai tarpeekseen. Irroitusoperaatiossa osoittautui myös, että akselin "läpivientiputki" oli ikkunan ulkopuoliselta osaltaan mennyt niin haperoksi tavaraksi, että palasia murentui käsiin.
Jumittunut akseli oli ilmeisesti sitten jossakin vaiheessa polttanut moottorinkin, koska systeemi ei lähtenyt lainkaan tulille herkistämisen jälkeenkään. Sähköt kyllä tulevat.
Eli menee uuden moottorin etsimiseksi...
Oli muuten taas mersumaisesti minun mielestä fiksusti suunniteltu paketti, tuo moottori-viipotinsysteemi. Kaikki avautui nätisti, ja sisällä oli tehdasrasvat vielä aivan hyvän oloisia ja osat sinänsä uuden näköisiä. Ja kun hoksasi miten ne oli kasattu, niin rojut irtosivat oikein nätisti (ja menivät myös helposti takaisin) :)
W124 300 TD -92
esa
Viesti Kirjoittaja esa »
Hei,
älä vielä osta uutta moottoria. Mulla oli sama homma. Aukaisin sen moottorin ja toisesta hiilestä tuleva johdin oli vaan irrronnut tinauksesta kun oli käynyt kuumana. tinasin paikoilleen ja avot taas toimii, toiminut noin 3 vuotta moitteettomasti. Se moottori aukeaa kun väännät ne metalli "koukut" sivuun.
-esa
rainerb
esa kirjoitti:Hei,
-esa
JESS! :D Loistava neuvo!
W124 300 TD -92
