C 202 Starttaa mut ei käynnisty
karhu4
Viesti Kirjoittaja karhu4 »
Ei oo vielä tullu selvyyttä missä vika,peilissä vilkkuu pun&vihr vuorotellen ku laittaa virrat päälle,keskuslukitus toimii normaalisti infrapunalla"linkkuavain" C202 220 v.95 bensa. Olis hyvät neuvot tarpeen.
AK47
Re: C 202 Starttaa mut ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja AK47 »
karhu4 kirjoitti:Ei oo vielä tullu selvyyttä missä vika,peilissä vilkkuu pun&vihr vuorotellen ku laittaa virrat päälle,keskuslukitus toimii normaalisti infrapunalla"linkkuavain" C202 220 v.95 bensa. Olis hyvät neuvot tarpeen.
Oisko sulla menny patterit vanhaksi ja koodi väärä. Menikös se niin että uudet patterit sisään avaimenperään ja painat nappia jonkun sekunnin (4s) peiliä kohti. Sitten avain lukkoon ja starttaat. Vaimitensenytoli.
japperi
Viesti Kirjoittaja japperi »
AK47 kirjoitti:
Tässä ohje suoraan MB 202:n ohjekirjasta:
Koodi synkronoinnin suoritat suuntaamalla kaukosäädinavaimen vastaanotinosaan sisätaustapeilissä ja painamalla lähetinnäppäintä kaksi lyhyttä kertaa.Kierrä nyt 30 sekunnin kuluessa avain virtalukossa ajoasentoon.
Tämän jälkeen Infrapuna-kaukokäyttö on jälleen toimintavalmis.
karhu4
Patterit on kunnossa,avainta on opetettu juuri noin,ei liene siinä vika.Keskuslukko kuitenki toimii,voisko olla vikaa keskuslukon ohjainboksissa ettei sieltä mee tietoo moott.ohj.boksille tai sitte molemmissa. Jos joutuu vaihtaa ni mitä kaikkee voi hommata käytettyna? Oisko jollaki ollu samantyylistä vikaa?
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Jossain joku kosketushäiriö. Yhdessä samanlaisessa autossa oli akulta lähtevän ohuemman piuhan ruuvi löysällä ja oireili juuri samalla tavalla, paitsi, että toimi aina välillä ja välillä ei, joten vian löytäminen kesti about vuoden.
ljkaa
Viesti Kirjoittaja ljkaa »
Mulla W202 -94 starttas ja ei käynnistynyt. Akun napa oli löysällä. Akulta lähtee kaksi johtoa ja ohuempi menee bensapumpulle. Starttikaapeli lähtee akun kengästä ja se se sai sen verran kosketusta että hyvin pyöritti. MUtta ohuempi oli löysällä, bensapumpun ääni pitäisi kuulua kun käännät virran päälle.
Eli jos on hiljaista ennen sarttausta niin vilkaise akun liitokset..
tiisselillä
Viesti Kirjoittaja tiisselillä »
mulla sama ongelma eli vihree ja punanen vaan vilkkuu.. starttaa mut ei käynnisty akun kaapelitkin käytin auki eikä auta... mikä avuksi? niin ja tämä on 250TD
Ex MB:
w124 200D
w202 250 TD
w124 200DT
Nyt:
tiisselillä
nyt on uus patteri avaimessaki.. mut ei auta.. olisko jollaki nyt varmaa tietoo tuosta avaimen koodin päivityksestä.. pitääkö ovet olla lukossa kun painaa kaks kertaa vai auki??
Ex MB:
w124 200D
w202 250 TD
w124 200DT
Nyt:
