Pakoputki menee poikki
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Elikkä allekirjoituksen mukainen mersu. Pakoputki putosi tielle ja vaihdatin siihen huollossa uuden. Uusi meni poikki keskimmäisen pöntön kohdalta parin viikon päästä. Huoltoliike epäili että putkessa valmistusvirhe ja takuuseen vaihtoi uuden. Meni uudestaan poikki; tällä kertaa etunmaisen pöntön kohdalta. Huoltoliike diagnisoi vian vaihteiston kumityynyyn, joka oli löysä ja piti vaihtaa ja vaihdettiinkin. Pakoputki meni uudestaan poikki samasta kohtaa reilun viikon ajon jälkeen, eli etumaisen pöntön kohdalta. Tällä kertaa vika diagnosioitiin moottorin kumipusliin, joka kuulemma toinen loppu ja toinen ok; mutta kannattavaa oli kuulemma vaihtaa molemmat.
Onko kellään kokemusta tuollaisesta? Vieläkin auto pitää jotain ihme ääntä; ihan kuin se resonoisi runkoon mutta en ole varma. Tietysti ääni voi olla eri, jos se joka putosi tielle oli mersun alkuperäinen ja tämä on tarvikeputki. Sinänsä ääni ei mua haittaa mutta jos se menee neljännen kerran poikki. (tietysti huoltoliike senkin korjaa mutta ainahan auto on hetkeksi pois käytöstä joka haittaa).
Kuva vaihdetusta puslista. Onhan toi toinen tietysti märän näköinen.
http://xs128.xs.to/xs128/08251/moottori ... la1816.jpg
Zinovjev
Nyt pakoputki meni vielä uudestaan poikki, eli uusittu putki mennyt jo neljä kertaa poikki. :(
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Onko koko putki uusittu? Tai oikeastaan onko alkupätkän jousto-osa paikoillaan?
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
onko pakoputken kannatin paikoillaan
eli tuki vaihteiston taka osasta pakoputkeen
Vialliset moottorin kumityynyt aiheuttavat usein pakoputkivaurion. Ehdottomasti molemmat uusiin.
Zinovjev
Jani R-K kirjoitti:Onko koko putki uusittu? Tai oikeastaan onko alkupätkän jousto-osa paikoillaan?
Käsittääkseni jousto-pätkää ei ollut alkuperäisessäkään putkessa, mutta nyt sitä ei kuitenkaan ole. Koko putki on uusittu.
xr5t kirjoitti:onko pakoputken kannatin paikoillaan
On se vaihteihtossa kiinni sellasella lenkillä tms.
Timo L. kirjoitti:Vialliset moottorin kumityynyt aiheuttavat usein pakoputkivaurion. Ehdottomasti molemmat uusiin.
Kuten aloitusviestissä sanottiin, molemmat moottorin kumipuslat on vaihdettu sekä vaihteiston kumipuslakin.
mebe1
putki
Viesti Kirjoittaja mebe1 »
sama vaiva itellä ja vikaa ei oo löydetty eli katkeilee vähän väliä ja erikohdista erikoinen vika
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
lanatkaa tiet :lol:
Pienempi vika, isompi leka.
xr
no sitten ei auta kun hakea piltemasta sellainen jousto osa ja hitsata se etuputkeen kannakeen takapuolelle niin eiköhän rupea kestämään
