ongelmia...
narg
ongelmia...
Viesti Kirjoittaja narg »
Olen uusi w124 kuski ja olen listannut juuri paluumatkalta saksasta huomaamani viat/ongelmat (saksantuonti)vm -92 E220TE automaatti...Ajattelin etttä saisiko apuja ? :(
1. Silloin tällöin asr-valo vilkahtaa ajon aikana....
2. suunnilleen kuskin takaa keskeltä kuuluu oikealle käännettäessä, esim moottoritien rampissa tasainen nakutus. Ei tosin aina...
3. noin 70 - 80km/h vauhdissa vedon ollessa päällä kuuluu jurinaa luullakseni kardaanista...jokin tukilaakereista?
4. Ovien "puulistat" hieman toisesta päästä koholla, pientä räminää...Ovipahvit ilmeisesti irti ja liimaa väliin?
5. mystisin ongelma: räplättyäni jumissa olevan kattoluukun namiskuukkelia se samalla sammutti keskikonsolin kaikki valot. Alussa ulkoilman mittarin näytön valo alkoi hieman välkkymään jolloin ajattelin että vaikuttaisikohan kattoluukun namikka jotenkin. Vaikuttihan se...sama säätönuppi vaikutti radioon siten että alkoi sähisemään aina kun koski siihen...Kaikki sulakkeet ainakin ok.
Autolla mittarin mukaan ajettu 194000tkm ostohetkellä. Muuten menee vakaasti kuin juna ja lämpöä riittää, ei syö silmämääräisesti katsottuna öljyä ja kulutus hiukan rapiat 9 litraa autobaanavauhdeissa 120- 160 km/h täydellä kuormalla. Oli jopa istuinlämmittimet :wink: Ainoastaan nuo jutut himmentävät hieman fiiliksiä. Neuvoja?
Onko Kuopion seudulla hyvää mersukorjaamoa muuten?
Kiitos vastauksistanne !
narg
eikun siis airbagin valo vilkkuu...
Tuli muuten vielä mieleen vielä että antaako luistonesto alussa tehdä pienen sladin jonka jälkeen tasaa menoa...Eli ei heti ehdi mukaan, ominaisuus kait tuokin? Valo ainakin toimii... :)
narg kirjoitti:
jep, näinhän se tekee.
Aku P
Re: ongelmia...
Viesti Kirjoittaja Aku P »
narg kirjoitti:2. suunnilleen kuskin takaa keskeltä kuuluu oikealle käännettäessä, esim moottoritien rampissa tasainen nakutus. Ei tosin aina...
Itsellä on ollut kerran ihan samantapainen oire.
Ongelma oli niinkin monimutkainen kuin pakoputken taittunut kiinnike.
Kiinnityskoukku oli hiukan vääntynyt ja päästi putken väärään asentoon ja aina oikealle käännettäessä putki sattui tapaamaan koriin. Siitä kuului juurikin pieni tasainen "toktoktoktok". Lähde tästä liikkeelle.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Tonir
Mersu huoltoa
Viesti Kirjoittaja Tonir »
Kuopiossa tai Siilinjärven puolellahan se on tuo Toivalan auto.
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Tuohon kolkotukseen olisi pakoputken kannatin ihan järkevä selitys.
Toinen vaihtoehto on viallinen tukilaakeri.
Kattoluukusta ja sen oikuttelusta on ollut puhetta ainakin tuolla:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... attoluukku
Se näyttää osaavan kaiken maailman temput, eikä niihin tahdo löytyä yhtä selvää aiheuttajaa, pikemminkin joukko tekijöitä yhdessä.
Tuo sähköjen oireilu viittaisi kyllä sellaiseen vaihtoehtoon, että vaijeri on kulunut (onko vanhempaa "helmikuorista" tyyppiä?) eikä moottorin asentotunnistaja enää erota, koska on jo vetänyt tarpeeksi.
