Vito 108cdi -00 Coolerinasennus ...kysymyksiä?
Onko millainen homma?
-Mistä kannattais hommata,olisko purkaamojen kamat asiallisia?
-Mitä juttuja pitää ottaa homioon?
-Kasvaako tehot jo pelkällä coolerin lisäyksellä?Lastutusta myös harkitsen
-Onko 110cdi ja 112cdi:iin coolereilla eroa.
-Kertokaa viisammat amatöörille ,kiitos jo etukäteen.
Re: Vito 108cdi -00 Coolerinasennus ...kysymyksiä?
Helppo homma, puskuri pois, sitten siellä coolerin paikalla on sellainen muoviputki joka otetaan pois ja cooleri tilalle.tonke kirjoitti:Onko millainen homma?
Tehot voi kasvaa ihan pikkasen, mutta jos sinne coolerin laittaa niin karalalta lastu myös, vakionopeuden säädin samalla kertaa.
Eroja coolereilla ei varmaankaan ole ja itselle oli joskus yllätys kuinka halpa alkuperäisvaraosa oli. Toki purkaamoiltakin voi hyviä yksilöitä löytyä.
Transporter T5 -03
vito 108Cdi -99 Ex auto
ford escort mk1 4x4 cosworth
Vito 108cdi -00 Coolerinasennus ...?
Tarviiko coolerille hommata jotain lisäputkia...?vai riittääkö pelkän uuden coolerin hommaaminen...ja liittää sen jo olemassa oleviin putkiin.
Kiitos.
Kiitos.
Re: Vito 108cdi -00 Coolerinasennus ...?
Ei tarvitse hommata. Cooleri vain muoviputken tilalle.tonke kirjoitti:Tarviiko coolerille hommata jotain lisäputkia...?vai riittääkö pelkän uuden coolerin hommaaminen...ja liittää sen jo olemassa oleviin putkiin.
Kiitos.
Transporter T5 -03
Oman käsityksen mukaan niissä ei ole juuri muuta eroa kuin cooleri ja softa. Omassa oli 146hv/350Nm.Jossi kirjoitti:Saako tuosta 108CDI:stä coolerin asennuksen jälkeen samat tehot kuin 110 tai 112 malleista? Onko koneissa, vaihdelaatikossa yms. mitään eroa veljesten kesken?
Transporter T5 -03
vito cdi
Cooleri paikallaan ja lastulla jonkin verran voimaa lisää.
Oli kyllä yllättävän helppohomma kaikki reteleet oli autossa valmiina.
Tuli cooleri kauppojen yhteydessä tollanen flektimalli ostettua, tosin otin flektin pois ,mutta mites toi alkujaan toimii ?pyöriikö se kokoajan vai ohjaako sitä joku lämpöanturi vai?
Mites toi olis Fiksuin ite jälkikäteen kytkeä?
Nostellaas vanhaa topiccia sen verran että sopiiko 110td koneisen cooleri 108cdi vitoon paikalle?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
- CDI203
- Asiantuntija
Jos ei ole suoraan kiinityksin/putkiin sopivaa,Jolle kirjoitti:Nostellaas vanhaa topiccia sen verran että sopiiko 110td koneisen cooleri 108cdi vitoon paikalle?
Laita sinne samalla vaivalla vaika joku motnetin on parempi
110cdi 112cdi ja 108cdi sopii ainakin suoraan ovat vaan suurkeita
Jos haluaa askarrella, varmaan tuollainen Motonetin tms toimii ihan ok.CDI203 kirjoitti:Jos ei ole suoraan kiinityksin/putkiin sopivaa,
En löytänyt kuvaa, mutta postasin tänne joskus, kun omaani laitoin CDI:n jäähdyttimen. Yksi helpoimmista tuunauksista mitä ikinä tehnyt. Ei siinä mitään puskuria tarvitse irrottaa, maskin irrottaminen riittäää ihan hyvin. Sitten saa sujautettua coolerin paikalleen. Ja siinä tosiaan on ihan samoissa paikoissa muoviklipsut tms, kun siinä putkessäkin. Siksi se on ns vartin homma.
Omani ostin http://www.bildelsbasen.se" onclick="window.open(this.href);return false;, maksoi rahteinen muistaakseni n 60 - 70 eur. Oli silloin listan halvin. Ihan ehjä ja puhdaskin oli. Flekti puuttui, enkä sellaista ole siihen virittänyt. Asennuksen jälkeen en kyllä huomannut mitään eroa. Laitoin sen siksi, että myöhemmin lastutettiin, kun kuulemma 1o8 CDI:tä ei kannata virittää lainkaan, jos ei tuota jäähdytintä ole paikalla.
Mein erste MB, Vito 108CDI, mit Ladeluftkühler, heute mit neue Program, viel Kraft, jawohl!
Niin siis sitä piti kysyä että onko 110 koneisen cooleri sama kuin cdi-koneisen viton ? Eli menee bolt on paikalleenJolle kirjoitti:Nostellaas vanhaa topiccia sen verran että sopiiko 110td koneisen cooleri 108cdi vitoon paikalle?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
- CDI203
- Asiantuntija
Jolle kirjoitti:Niin siis sitä piti kysyä että onko 110 koneisen cooleri sama kuin cdi-koneisen viton ? Eli menee bolt on paikalleenJolle kirjoitti:Nostellaas vanhaa topiccia sen verran että sopiiko 110td koneisen cooleri 108cdi vitoon paikalle?
Ainakin varaosa numerolla sen varmistaa (jos vaika epc on jollain käsille)
