Väyrysen koiranluiden vaihto
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Edessä vakaajatangon päässä kiinni olevat koiranluut. Millä sen Torx T50 ruuvin saa järkevästi auki. 2 hylsyä jo hajonnut irroittaessa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
pt
Re: Väyrysen koiranluiden vaihto
Viesti Kirjoittaja pt »
illinois kirjoitti:Edessä vakaajatangon päässä kiinni olevat koiranluut. Millä sen Torx T50 ruuvin saa järkevästi auki. 2 hylsyä jo hajonnut irroittaessa.
No tuota.. Itse vaihtelin nuo ja eivät kyllä helposti irronneet. Muistaakseni ei ehjänä lähtenyt kumpikaan. Toisen irroitin viellä työpöydällä, kun tukivarsi oli irti, mutta ei siinäkään helpolla lähtenyt, vaan hannas vastaan ihan loppuun asti ts. kun kiersi auki, niin ei missään vaiheessa lähtenyt kiertymään kunnolla.
Eipä taida tästä apua olla irroitukseen, mutta ainakin samoilla ongelmilla menee, kuin muilla..
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
jpaitala
Viesti Kirjoittaja jpaitala »
Itse ihmettelin samaa (että ompas tiukassa, eikä aukea mitenkään) kunnes kaveri tuli käymään tallilla ja sanoi että ne on kierrelukitteen kanssa kiinni laitettu, eli lämmitä niitä pultteja hetki niin lähtee liki ilman voimaa... Eikä hajoa työkalut eikä pulttien kannat.
