124 kastelee kuskin lattiaa
törkyturpa
Viesti Kirjoittaja törkyturpa »
jostain pääsee vettä kuskin jalkotilaan mattojen alle.pohjassa ei ole reikää eikä vesi tule sieltä vaan jostain konehuoneen puolelta.tässä maanantaina sateli vettä koko päivän vettä oli kertynyt aika paljon.
autoa pestessä selvitin mistä sitä vettä tulee.tuulilasiin vettä viskoessa ei tule.kuskin puolen konepeltiä tuulilasin läheltä kastellessa sitä vettä jostain valuttaa jalkotilaan.mutta mistä?onko siellä joku vesireikä jossain tukossa?jostain sulakerasioiden altako se vesi vuotaa vai mistä :roll:
arvauksia?
124 300d st
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
sulakerasia on auki kuljettajan jalkatilaan.
toimiiko kourut :?:
Onko kansi oikein paikoillaan?
autodidakti
Teddy
Re: 124 kastelee kuskin lattiaa
Viesti Kirjoittaja Teddy »
Vanha aihe, mutta nyt on sitkeä vaiva. Potilas: W124, (ei ole kattoluukkua). Jos jollain muulla olisi ollut sama ongelma. Kuljettajan ja kartturin jalkatilaan tulee vettä. Vedet valuu siis hienosti mattojen alla, eikä matto ole sisätiloihin päin edes kostea. Maton alla olevat äänieristeet sen sijaan ovat aivan märät. Vettä mahdollisesti valuu jostain kardaanitunnelin kohdalta. Matot ja äänieristeet poistin jo kuukausi sitten, kun olen yrittänyt selvittää, mistä vuotaa. Päivisin kun on satanut paljon, vettä ei ilmesty lattioille, ei silloinkaan kun autolla ajaa. Mutta usein aamuisin huomaan että yön aikana on vettä ilmestynyt lattialle...
Vesitestit on tehty, eli apulainen auton sisällä ja saavikaupalla vettä päälle. Vuotoa ei esiintynyt. Auto on nyt ollut ajamatta 3 vuorokautta lämpöisessä tallissa. Mutta viime yönä oli taas ilmestynyt vettä lattialle... Siis auton ollessa tallissa... Nyt alkaa ymmärrys loppua... Mistä vesi tulee? Vuoto olisi vähän pakko löytää koska se on jo ruostuttanut auton lattiasta melkoisen alueen. Ja kyse on sadevedestä, ei jäähdytinnesteestä.
Viimeksi muokannut Teddy, To 11.10.2012 21:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oletko irroittanut akun ja tsekannut sen alle? Tuulilasin alareunan vedenpoistokouru ja sen poistoreiät?
Teddy
Timo L. kirjoitti:Oletko irroittanut akun ja tsekannut sen alle? Tuulilasin alareunan vedenpoistokouru ja sen poistoreiät?
Joo, akkukaukalo ja toiselta puolelta sulake/jarrutehostin kaukalo ok, vedet valuvat niistä ulos oikeaa reittiä, eli poistoreikänsä kautta lokasuojan sisäpuolelle. Akun alla ei ruostereikiä, kun ei missään muuallakaan.
Ensimmäiseksi purin tuulilasin ulkopuolelta alareunan listat ja muoviosat, mutta siellä kaikki ok. Jotenkin ainoa vaihtoehto lienee lämmityslaitteen kennon aukko tulipellissä. Sinne vaan kun ei näe mitään kautta ilman koko koetaulun irroitusta....
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Olet varmaan tutkinu ettei takajalkatilan äänieristematot ole märät?
Onko ilmastointilaitetta?
Ainakin manuaali-ilmastoinnilla varustetuissa (luulis olevan samoin automaatti-ilmastoinnillisissa) on kondenssivesien poistoletkut molemmin puolin kardaanitunnelia kojelaudan alapuolella. En ole perehtynyt, onko ilmastoimattomissa versioissa noita, mutta ne jos ovat rikki / tukossa / puuttuvat, niin voivat ehkäpä toimittaa vettä jalkatilaan. En ole varma, pääseekö tuohon tilaan kondenssiveden lisäksi myös sadevesiä. En pitäisi ihan mahdottomana sitäkään.
Nuo letkut saa näkyviin ottamalla keskikonsolin sivuilla olevat "pahvi"runkoiset ja tekstiiliverhoillut paneelit pois. Lienevät kiinni yhdellä ruuvilla per puoli ja lisäksi ne on sen jalkatilan ilmasuuttimen reunuksen takana, samoin kuin keskikonsolin muovirungon takana.
