190 2.0Tic -91 Laatikko "junnaa" + muita ongelmia
simppanen
Viesti Kirjoittaja simppanen »
Eli kyseessä olisi 2.0 turbo mese automaattilaatikolla. Kylmänä auto toimii hienosti kulkee ja laatikko vaihtaa hienosti. Mutta kun kone on lämmin niin tehot häviävät ei ole yhtään niin paljon potkua kuin kylmänä ja kun kiihdyttää niin laatikko ns: heittää isompaa silmään ja ei meinaa millään kiihtyä.
Kylmänä ei meinaa pysyä käynnissä ja tyhjäkäynti vaelsi ihan omiaan välillä esim: kun auton starttasi niin kierrokset nousivat 2000-4000rpm vaihdoin ruiskun lämpötila anturin ja nyt pysyy kylmänä käynnissä mutta kierrokset heittelehtii vielä
Auto on varustettu mosselman turbo systemsillä, välijäähdytin on ruiskun päällä. kiitos vastauksista
AK47
Re: 190 2.0Tic -91 Laatikko "junnaa" + muita ongel
Viesti Kirjoittaja AK47 »
simppanen kirjoitti:Eli kyseessä olisi 2.0 turbo mese automaattilaatikolla. Kylmänä auto toimii hienosti kulkee ja laatikko vaihtaa hienosti. Mutta kun kone on lämmin niin tehot häviävät ei ole yhtään niin paljon potkua kuin kylmänä ja kun kiihdyttää niin laatikko ns: heittää isompaa silmään ja ei meinaa millään kiihtyä.
Onko sulla siinä ahtopainemittaria? Jos on niin mitä se näyttää kun kulkee ja kun ei kulje ja mistä kohtaa se mittaa? Laita cuulerin jälkeen vaikka halpa digimittari anttilasta/honkkarista tjsp ja katsele ne lämmöt cuulerin jälkeen. Onko sarjassa mosselmanin jäljiltä mitään elektroniikkaa? itsellä on mossen satsi ilman mitään ecu tai muutakaan sähköistä härpäkettä. Oon nähnyt kyllä kuvan semmoisestakin mossen sarjasta jossa on oikein imusarjakin vaihto-osana ja siinä ois vissiin omat suuttimet.
Onko se oma pikkuinen cuuleri? Laita ruiskun päältä edes siihen jäähdyttäjän kennon taakse kuten se on ollut aikanaan tapana laittaa tai laita mieluummin etummaiseksi.
Tuleeko laatikolta ohkasta n. 4-5mm alipaineletkua sinne ruiskun suunnalle? Taitaa olla violetti ja keltainen väri letkussa.
Oisko asennuksesta kuvia?
