w210 290td:n aamujäykkyys
Beardick
Viesti Kirjoittaja Beardick »
Tervehdys!
Vaihdoin hiljattain vanhan 124 300 danielin w210 290td:iin. Auto on vuosimallia 1996 eli ensimmäisiä kyseisiä.
Auto toimi hienosti ensimmäiset kaksi päivää kunnes suoraavana aamuna se päättikin laittaa kierroksen rajoittimen päälle. Millään vaihteella ei saatu kierroksia yli 3000 rpm:n ja huippunopeus rajoittui 100km/h tietämiin. Kiihtyvyydestä ei ollut tietoakaan. No kun auto kävi hetken aikaa tyhjäkäyntiä ja sitten sammutettiin niin starttauksen jälkeen ongelma oli kokonaan poissa.
Epäilin aluksi dieselsuotimen tukkoisuutta ja vaihdonkin sen kuten myös ilmansuodattimen, öljyt ja öljynsuodattimen. Vika ei kuitenkaan ole lähtenyt. Eli aamuisin tai pitemmän seisonnan jälkeen auto ei ota kierroksia, ei ahda ja pakoputkesta tulee mustan sijasta harmaata savua. Jos sammutan auton hetkeksi tai ajan sen kokonaan lämpimäksi niin vika katoaa ( ei kuitenkaan aina lämpimänäkään).
Myös kesken kiihdytyksen kun kone on kylmä ja kierrokset ovat esimerkiksi 3500rpm vika ilmenee ja auto hyytyy 3000 rpm kohdalle
Olen miettinyt monia eri selityksiä, esim; ahtimen ja ahtoputken välisen alipainetoimisen läpän jumiutuminen, polttoainetankissa vettä, polttoainetankin ja siirtopumpun välinen ilmavuoto jolloin syntyisi "kavitaatioilmiö" eli pumpussa ilmaa jolloin se pöyrii tyhjää ja polttoaine ei siirry kunnolla, ajotietokoneen häiriö, joku alipaine vuoto tai syöttöpumpun vika .
Nyt kaipaisin viisaammilta neuvoja, nimim. "alkaa hermo palamaan kun ei aamulla töihin mennessä pääse tukkirekan ohi" :D
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Vikatilassa kiertää vain tuon 3000. Eli korjaamolle luettamaan vikakoodit, eiköhän se siitä sitten lähde selviämään.
Beardick
Kiitoksia AM:lle vastauksesta. Kyselinkin jo paikallisesta "vehosta" ja sanoivat samaa mutta myös jotain katalysaattori vikaa miettivät mutta eihän se silloin toimisi koskaan kunnolla.
Onko kellään tietoa mitä tuolle tulee hintaa kun sanoivat korjaamolla että uudelleen ohjelmointi/päivitys kestää noin 3 tuntia ja ainakin seinällä olenvan lapun mukaan tuntihinta normaali työlle on yli 80 euroa?
AM
No eihän tuo vikakoodien lukeminen voi olla kuin jotain 20€-50€. Tosin sillähän autoa ei vielä korjata vaan saadaan vasta korkeintaan hajua mikä voisi olla vikana. Turhahan tässä arvailla mikä voisi olla vikana, mutta ehkä ilmamassamittari tai ahtopaineanturi tai sitten jotain...
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Viittaa siihen pakokaasujen kierrätyksen venttiiliin siinä moottorin päällä.
Testaapa siten, että vedät käsin sen alipaineletkun siitä venttiilin päästä irti ja laitat letkun päähän 8 mm pultin tukkeeksi.
Ja kone käyntiin ja koeajolle.
Jos vika hävisi, niin ko. venttiilistä on mennyt kalvo => vaihda venttiili. Voit tosin ajella sillä huoletta muutaman viikon vaikka.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Beardick
Kiitokset vastauksista, kokeilempa huomenna joskos Chilin neuvo auttaisi asian ratkaisemisessa.
Chili
Sit voisit kokeilla myös kytkimen tunnistimen toimintaa - olihan manuaalilaatikolla?:
Starttaa kone käyntiin vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä - eli älä koske kytkimeen. Paina kaasu pohjaan.
Ei pitäisi ottaa kuin 3.000 kierrokset.
Paina kytkin pohjaan, pidä siellä ja paina kaasu pohjaan.
Jääkö kierrokset 3.000 korville? Pitäisi jäädä.
Päästä tyhjäkäynnille, nosta kytkin ylös. Paina kaasu pohjaan. Pitäisi ottaa täydet kierrokset.
Jos ei tottele näin, niin kytkimen tunnistimessa on vikaa.
Kytkin rajaa kierrokset 4000 kierrokseen. vikatila 3000kiekkaan.
Chili
Mulla vikatilassa rajaa kierrokset 3200 eikä 3.000... :wink:
