w211 320cdi -05
k5ilak00
w211 320cdi -05
Viesti Kirjoittaja k5ilak00 »
jep
Viimeksi muokannut k5ilak00, Su 25.07.2010 04:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
k5ilak00
kiitos kuiteski
Ei taida olla tällä foorumilla tietoa, tai sit sitä ei haluta antaa. Pitää muualta lähtä kyseleen.
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Ei oo moni tainnut noin uutta mallia USA:sta tuoda joten tuskin tietoa löytyy edes täältä.
Major
Re: w211 320cdi -05
Viesti Kirjoittaja Major »
k5ilak00 kirjoitti:Tällainen auto tuli ostettua Usasta. Tarkoitus tuoda myöhemmin Suomeen. Tarvisin autoon hieman tietoa. Miten navin ja puhelimen saa toimimaan, kun ilmoittaa, et ei asennettu? Antenni on takalasissa. Radiossa cd-paikka ja konsulissa vaihtaja, mut ei dvd soitinta.Ratissa ei ole puhelinnappeja, mut radion alla on. Käsittääkseni joku commandin systeemi. Pitääkö käyttää merkkikorjaamolla? Mitä muuten autossa on eroa Suomen malliin? Jarru systeemiä ei tunnu olevan, viiksessä eikä nopeesti polkastuna. Takakilpi näyttäs olevan eri kokonen. Tarvisin tietoa, kun ei mersuista kokemuksia. Sit saako akunkengän irroittaa? Auto jää seisomaan 2kk. Vai jättääkö seisomaan tekemättä mitään? Kiitokset
Puhelimelle löytynee paikka keskikonsolista(kyynärnojan 1. luukun alta) jos autossa on HF-sarja.
Ts. napit voi olla mutta ei puhelinsarjaa / HF-sarjaa.
Selvitä nyt ensin mikä soitin siinä on. Onko iso näyttö vaiko pieni?
Jos siinä on APS 50 tai Comand niin navi pitäisi löytyä,
tosin Comandia on saanut myös ilman navia. Mutta Comand on DVD-pyörittäjällä, APS 50 ei...
Voihan siinä olla myös APS 20 jossa ei olen navia.
Veikkaan kuitenkin tuota 50:stä koska sen kanssa tulee se 6-CD:n vaihtaja joka muuten tukee myös MP3:ia...
Yleensä eroa USA vs. suomimallit on mm. valoissa.
jukka-tre
Re: w211 320cdi -05
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
No ainoo apu tohon em. listaan, minkä tiedän on, että akun jos irrottaa, niin sitten tulee ongelmia: Koska ESP on buutattava (rattia käännellen), sähköikkunoiden normitus sekoaa, radiokoodit on tiedettävä jne. Eli älä irrota noin lyhyen takia akkua.
Mutta jos sen akun jo irrotit, niin sitte vaan lukeen manuaalista. Kyllä sieltä löytyy kaikki mitä pitää tehä.
Juuri tuota vuosimallia ja samalla koneella on tullu kuolailtua. Mutta tässä on kanssa sama kone ja tällä mennään nytte...
Ajossa: X174 CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takav, aut 2-v, hopea), 10 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, takav, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W177 A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuv, aut 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, neliv, aut 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, takav, aut 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, takav, aut 5-v, hopea), 540 000 km
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Akun irroituksen jälkeen ei ilmennyt mitään ongelmia.
Ainut mitä piti tehdä oli ikkunoitten aukaisu toimintojen koodaus, elikkä ylös alas pari kertaa ja siinä kaikki.
Akku oli irti noin tunnin verran.
jukka-tre
nautseri kirjoitti:Akun irroituksen jälkeen ei ilmennyt mitään ongelmia.
Tuo ESP pitäs kans normittaa. Ainakin aikasemmissa vuosimalleissa. Vaan ehkä tuossa on sitten erilailla. Jos radio toimii, niin siinähän sitten toimii. Se vaatii yleensä aina koodien laiton katkon jälkeen.
Mutta katos nyt manuaalista tuo ESP. Ihmettelisin, jos sitä ei tartte normittaa. Niin se on ollut jo pitkään näissä vehkeissä... Eli pitää käännellä ratista ees taas ohjeitten mukaan...
k5ilak00
jep
Viimeksi muokannut k5ilak00, Su 25.07.2010 04:02. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tomster
Viesti Kirjoittaja Tomster »
Mielestäni kannattaa miettiä erillisen navin hommaamista jos comandissa ei sitä valmiina ole. Jo pelkän navi-levyn hinnalla saa erillisen laitteen joka on tekniikaltaan aivan eri luokkaa kuin tuo joka on comandissa.
W211 320CDI T A -03
W123 200B -84
hammasratas
Viesti Kirjoittaja hammasratas »
Viimeksi muokannut hammasratas, La 21.04.2018 01:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
k5ilak00
[quote][/quote]
