Putsasin ABS-anturit ja vaihdoin jarrupala (kaikki) abs pelaavat nyt hienosti mutta merkkivalo palaa, onko tähän joku kuittaustoiminto?
Ratissa tuntuu noin 2cm välys, joku on sanonut että vika voisi olla simpukassa..? onko näin vai onko jotain muita vaihtoehtoja? Voiko simpukkaa korjata, vai onko uuden/käytetyn osto edessä? Löytyykö räjäytyskuvaa yllämainittuun simpukkaa
Millä takaoven pahvit ovat kiinni? Onko jotain (piiloruuveja) jossain?
Keskuslukitus ei avaa ko. ovea koska tappi ei pääse nousemaan ylös.
Etuvalojen korkeudensäätö ei toimi, onko jotain vinkkejä asian suhteen?
Miten vapaasti hengittävän 300d:n turbottaminen tapahtuu, mitä muutoksia täytyy tehdä yms..? Onko riskialtista vai tuleeko kestävä, eikös turbo moottorissa ole erilainen voitelu kiertokangelle ja männäntapeille? Onko muita eroja? (olisi turbo tiedossa, mutta olisi kiva tietää millaisiksi kokonaistyö ja kustannukset nousevat?
124w Asiaa
Re: 124w Asiaa
1. Simpukka voi olla kulunut. Oletko koettanut kiristää sitä? Huom: ruuvaus vastapäivään kiristää.klaze kirjoitti:Ratissa tuntuu noin 2cm välys, joku on sanonut että vika voisi olla simpukassa..? onko näin vai onko jotain muita vaihtoehtoja? Voiko simpukkaa korjata, vai onko uuden/käytetyn osto edessä? Löytyykö räjäytyskuvaa yllämainittuun simpukkaa
2. Takaovien pahvit ovat kiinni sellaisilla koukuilla, joissa nokkaosa on maata kohti. Eli nostat ylös - vedät itseesi päin. Tätä ennen tietenkin pitää irroittaa lasinnostimen kampi (jos sellainen on), avauskahvan ympärysmuovi ym. härpäkkeet.
3. Onko kaikki alipaineletkut kiinni?
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
