dumppi dieseliin
Henry_435
dumppi dieseliin
Viesti Kirjoittaja Henry_435 »
onkos kellään kokemusta dumpin asennuksesta dieseliin? ajattelin ostaa semmosen setin mikä on tarkoitettu dieseliin kun on täällä foorumilla myynnissä. muuten taitaa olla ihan helppo homma asentaa, mutta kun ei tuossa vanhemmassa autossa ole tuota kaasupolkimen asennontunnistinta niin epäillyttää vähän, että kuinka sen voisi itse asentaa/tehdä?
W115 220D -73
W202 250TDT -97 varaosina
W124 300TDT -92 varaosina
508D 8henk. matkailuauto\erikoisajoneuvo -76
Ex W201 2.5D -90 om605 sportline
Ex W201 190DT -88 7mm Ppd, S1bg
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Ex W124 300CE 24 -89 om606, 7mm mynä, HX50
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Mazda Savanna -74 "ikuisuusprojeki"
VW Golf Mk1 1.6 GLS -77
Simca 1100 -74
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Henry_435
ajattelin että kehittelisi on/off kytkimen kaasupolkimeen. saisiko dumppi tarpeeksi ohjaustietoa siitä?
W115 220D -73
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Simca 1100 -74
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
dumppia
Viesti Kirjoittaja esko »
turha laittaa dumppia.....'ja tässä perusteluja
http://videos.streetfire.net/video/c5fe ... 3c3b54.htm
kuullaan
naftale_n
Re: dumppia
Alkaa olee nuotti kohillaan zetorissa :shock: 8)
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Onhan noita dumppeja saanut maailmalta jo muutamia vuosia sitten lähinnä ranskalaisiin dieseleihin ja silloin hinnat pyöri 500-1000e luokassa. Minun mielestä tosi kova hinta "äänestä".
Wille
Viesti Kirjoittaja Wille »
Thyynigki hömpötyksiä...
ex w201 -85 200d nahoilla
r.i.p w123 -80 300d manuaali 5l/100 (öljyä)
r.i.p w123 -80 300d tomaatti kattoluukulla
w123 -76 240d museoprojekti
ex w123 -85 200d vanha taksi saatana.
w123 -84 300TurboD Korjauksessa
W123 -84 240D uusin
Vilberddi
Viesti Kirjoittaja Vilberddi »
Wille kirjoitti:Thyynigki hömpötyksiä...
Näimpä.. Sitten kun ahot alkaa olla sellaset että ne rikkoo jottain nii hukkaportti on asiallinen muuten melko turha :D
Mercedes-Benz 250DT W124 http://minunauto.com/auto/16481
Toyota Corolla Dx Ke70 (ikuisuusprojekti)
Kun mersun pistän parkkiin siihen loppuu lässytys
BENDER
Viesti Kirjoittaja BENDER »
Vilberddi kirjoitti:
Eikö kysymys ollut dumpista eikä hukkaportista :?: :roll:
Vilberddi
BENDER kirjoitti:
Minun tietääkseni dumppi ja hukkaportti on sama asia :?: :D
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
BENDER kirjoitti:
Eip....
Hukkaportti päästää turbon pakopuolella pakokaasut siipien ohi, kun ahdot on saavutettu säädettyyn arvoon. Dumppi taasen sihauttaa kaasuläpän (bensoissa) sulkeutussa ahdot pihalle.
Eiks se näin menny? :D
edit: selvennystä. Eli hukkaportin (waste gate) aukeaminen siis päästää ne pakokaasut turbon siipien ohi, jolloin turbon kierrokset laskee/ei nouse... Dumppihan aukeaa paineen ja alipaineen yhteisvaikutuksesta, alipaine lienee suuremmassa roolissa. Ja estää kaasuläpän sulkeutuessa syntyvän paineiskun menemästä takaisin turbolle (jolloin turbon kierrokset laskisi äkillisesti, huonossa tapaukessa jopa rikkoo turbon siivet?), päästäen paineet pihalle... :roll: :D
Viimeksi muokannut Vensku_, Pe 26.12.2008 21:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Vilberddi
Kiitoksia selvennyksestä :) :roll:
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
turhaa sitä voimaa ulos koneestä päästää :) . turhia hömpötyksiä muutenki.. muutaku bensakonees tuo on asialtaane mut ei diiselis.
ilkarsi
Viesti Kirjoittaja ilkarsi »
Kyllä se auttaa ainakin tässä W202 kopan 2.5TDT koneessa. Ei tehoja lisäävästi mutta poistaa turbon viiveen vaihdetta vaihtaessa.
Jos ei repäsemällä laita vaihdetta pesään niin tulee kohtuullinen viive ennenkuin turbo on taas mukana kun vaihde on vaihdettu. Automaatti lootalla viivettä ei ole.
Bomber4
Miten olet dumpin ohjauksen toteuttanut ?. Vai onko sinulla sellainen sähköinen malli.
