Käynnistysvaikeuksia
Auto on siis c-sarjalainen 220 cdi, -98. Ja ongelmana on käyntiinsaanti kylmänä. Kun jaksaa startata riittävän pitkään hörähtää käymään mutta sammuu noin 2sek kuluttua. Lämpimänä toimii kuin kello. hehkut tsekattu ja rele. Löpöpuolella ei mitään häikkää...joten Veholla totesivat auton olevan aivan kunnossa. Voisikohan vika mahd. olla laturin hiilissä, jostain muistelin että tuo maattaa hehkut laturin kautta? Joten hommasin uuden lataussäätimen mutta vaihto ei sitten taida ollakaan niin yksinkertaista, ei millään viittis alkaa ahdinta purkamaan. Yläkautta ei mitään mahdollisuutta saada säädintä irti/paikoilleen kun tuo ahdin jököttää pahasti tiellä....pystyyköhän niitä alakautta iskemään kiinni, jos meinaan ottais ton pohjamuovihässäkän pois ja kokeilis sitä kautta?
