W 203 200cdi urahihnan vaihto
Eli onko hihnan vaihto vaikea homma, tarvitseeko erikoistyökaluja hihnankiristimen löysäämiseen.Toinen kiinnostava korjaus taka alatukivarren ulompi pusla onko helppo vaihtaa vai tarvitaanko jotain erikoislaitetta.
Hihna vaihtuu helposti. Kiristintä löysätään sopivalla torx.lla, (TX 60) Torxin kolo on vaan vähän hankala löytää siitä kiristimen rungosta hihnapyörän alapuolelta.
Se puslan vaihto on vähän hankalampi homma. Itse rakensin ulosvetäjän
n 20 cm pitkästä pultista. Pultti 32 mm hylsyn läpi. Hylsy on 39 mm läpimitaltaan ja pusla (narinanivel) on 40 mm joten hylsy mahtuu työntämään puslan ulos. Toisella puolella tarvitaan vähintään 41 mm sisähalkaisijaltaan oleva putki johon pusla työntyy. Apuna tarvitaan myös isoja prikkoja. Lyömälläkin ovat noita irroitelleet.
W203CDI
