230E -89 bensanpaine
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Morjensta, kaverin puolesta kyselen seuraavaa:
Auto on W124 230E -89. Vika on sellainen, että auto ei yksinkertaisesti jaksa käydä kunnolla. Kuulostaa siltä, ettei moottori käy kaikilla pytyillä. Kipinä tulee, mutta on vahva epäilys, ettei bensaa tule tarpeeksi. Kulutus vaan on silti korkea. Millainen homma on mitata bensiinipumpun paine? Eikös sen pitäisi olla 5 barin luokkaa? Määräjakajasta tulee bensaa epätasaisesti. Yhdestä reiästä ei juuri ollenkaan. Epäilys on tällä hetkellä bensapumpussa tai jakajan kyljessä olevassa venttiilissä. Onko mitään proseduuria millä polttoaineensyötön palikat voisi testata? Voisiko bensapumpun rele aiheuttaa tuollaista epätasaista toimintaa?
1991 420 SE
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte »
5,3-5,5bar bensanpaine alipaine letkun ollessa kiinni, näin sano autodata.
meese
Viesti Kirjoittaja meese »
ettei vaan olisi määränjakaja rikki?yleinen ja kallis vika...tulee varsinkin auton seistyä pidempään :x yksi keino on laitta polttoaineen sekaan esim: fortea.n.10l bensaa ja pari forte pulloa tankkin,huuhtelee vesi/ruostejämät pois jakajasta.omassa on mennyt kaksi määränjakajaa jumiin ja on toinen on toipunut vahvalla forte annoksella 2 kertaa,kannattaa ajaa ryssäbensalla :oops:
Make44
Viesti Kirjoittaja Make44 »
Tuli mieleen yksi mahdollinen syy huonoon käyntiin: pa-pääsuodattimen vaihdon yhteydessä takaiskuventtili mennyt väärinpäin.Tämä ei kyllä selitä noussutta kulutusta :?
Make
Wikke
Kiitoksia vinkeistä!
Bensanpaine on mitattu, ennen määräjakajaa letkun päästä paine vajaa 6 baria. meese, kuinka nopeasti Forte-käsittelyn vaikutus on sinulla näkynyt auton toiminnassa? Tankkiin on laitettu jotain muun merkkistä puhdistusainetta, ei mitään vaikutusta. Onko näissä aineissa suuriakin eroja?
Mistä tietää mikä on oikea polttoainemäärä mitä määräjakajasta pitäisi tulla ulos?
1991 420 SE
