viton keskuslukitus
jantze
viton keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja jantze »
eli mikä tossa viton keskuslukituksessa vois olla vikana ku ei toimi.vilkut kyl räpsähtää mut ei ovet mee lukkoon ja lukkojen eessä on joku haitta läppä eli en saa ovia lukkoon niinku mitenkään ja miten ne haitat sais purettua niistä lukoista
ps johdot on jo sarana puolelta tarkastettu
Meneekö jos painat nappia kahesti peräkkäin ?
Jos menee niin johto poikki jostain tms..
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Meneekö lukkoon kojelaudan napista?
-Esukki-
mnkki
Viesti Kirjoittaja mnkki »
eiköhän ne kaapelit ole poikki siellä korin ja oven välillä...haulla löytyy
MB Vito L 112 cdi 2001 nykyään Latviassa
Vw Caravelle TDI
Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa!
jantze
lukoton
juu koelaudassa olevasta napista ei tapahdu mitään mutta avaimen kauko-ohjaus napista ku painaa niin muista paitsi kuskin ovesta kuulu joku lonkse mutta avain ei silti mee mihkään lukkoon ja käytin siitä oven ja korin välistä kumin pois ja vaihoin pari johto jotka näytti olevan huonossa kunnossa
onkhan ne lukituksen johot siinä mustassa johtopaketissa mikä on suojattu jollain teipillä
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Onko alkuperäinen keskuslukko vai jälkiasennus?
Siis onko siinä lukkopesässä joku haitta, joka estää avaimen tunkemisen lukkopesään?
Ja onko cdi vai ei...? CDI:ssahan on käsittääkseni se linkkupuukkoavain, ja sitähän ei ilmeisesti saakaan oven lukkopesään... vai kuinka on?
Kuskin ovihan on yleensä (aina) keskuslukitusjärjestelmän master, joka ohjaa muita luukkuja, joten siksi ihmettelen tuota mekaanisen avaimen sopimattomuutta oveen.... jollain se lukko on saatava auki, jos vaikka akku on tyhjä...
Mutta tuo, että ovesta ei mitää kuulu, johtuu kyllä siitä ettei siellä mitää tapahdu. Eli solenoidi (tai moottori) rikki, asentokytkimet rikki, johtoja poikki tai jotain muuta mikä estää lukkiutumisliikkeen tapahtumisen...
Jälkiasennetussa keskuslukossa on yleensä ongelma se, että muoviosat, joihin liikkeitä välittävät tangot on kytketty, ovat liian heikkoja kestääkseen solenoidien brutaalin liikkeen, varsinkin kun muoviosia vielä on yleensä porattu tankojen kiinnittämiseksi.
Eli solenoidi liikkuu, mutta mikään muu ei...
jantze
juu se vito on cdi ja alkuperäinen keskus
lukko ja avain on se linkkari mali ja se toimii vänkärin oveen ja menee sillä lukkoon mut kaikissa muissa ovissa on haitat edessä eli mut silti ne on auki eli en saa lukkoon muutako vänkärin oven
vanttom
Kun avainta käyttää repsikan ovessa niin ohjaako se muut ovet ja luukut lukkoon ja auki vai pelkästään vain kyseisen oven?
Toi logikka ei oikeen aukee mulle, osaako joku selittää? ...jos siinä nyt mitään logiikkaa onkaan... eli onko toi CDI:n ominaisuus vai onko joku ranettanu oikee kunnolla?
Onko siinä muuten hälytin...?
