124 Coupe outo suhina
Islander
Viesti Kirjoittaja Islander »
Tuli tuossa tiistaina haettua vm.91 124 coupe 3.0 24v sportline autom. ,tähän asti ei mitään moitittavaa mutta kuskin puolelta edestä kuuluu outo suhina joka loppuu kuin seinään jos koskeekin kaasuun.Kun lisäsin pissapoikaan vettä niin ääni muuttui vielä oudommaksi ja pelästyin jo että vedet tulee kojetaulun sisälle.Olen koittanu sammuttaa mankkaa ja flektiä sun muuta ilman vaikutusta,onkos muilla ollut samankaltaista :?:
Lepisto
Viesti Kirjoittaja Lepisto »
Mulla on sama juttu 300ce 24v:ssä.. se ääni kuuluu mielestäni siitä kuskinpuolen "puhallus ritilästä" vai miksikä sitä sanotaan. Siitä, mistä sitä ilmaa tulee kun on puhallin päällä.. En kyllä tiedä mistä tällänen johtuu, olis kiva tietää? Ei se tosin hirveen voimakas ääni ole..
C124 300ce 24v sportline -91
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Kokeilkaas hakua; hakusanoiksi "suhina AND kojelau*" tai sinnepäin. Valojen korkeudensäätökytkin voi vuotaa, ja koska toimii alipaineella kuuluu hyvin tyhjäkäynnillä. Siksi juuri suhina heikkenee kun painaa kaasua (alipaine pienenee imusarjassa).
Tomppa88
Viesti Kirjoittaja Tomppa88 »
Taidanpa uskaltaa sanoa että kuuluu valojen korkeussäätö nupikasta?? minulla ainakin oli samanlainen suhina ja umpiosta oli alipaineletku irti.
Mercedes C280 -96
Tähtien tuikkiessa on hyvä hetki hiljentyä ;)
Islander
valojen korkeussäätöhän se sitte olikin
Islander
eli nyt sitten olisi tarpeen vinkit että kuinka tuo valokatkaisija/valojen korkeussäätö hässäkkä lähtee irti? nopealla haulla en löytänyt mitään..
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Se korkeussäätö napukka lähtee ihan pikkuruuvarilla kampemalla.
Mutta ruuvvarista saattaa jäädä ikäviä naarmuja niin nyppäse ensin valokatkaisija irti, lähtee ihan vetämällä vaikka onkin tiukassa, hätätapauksessa käytä jotain papukaijapihtejä mutta laita joku kangas väliin pehmikkeeksi taas naarmuja estämään. Tämän alla on semmonen iso mutteri(en muista kokoa) jonka irroittamisen jälkeen se koko muoviosa missä se korkeudensäätörulla on lähtee irti.
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Islander
nyt sain ajalliseksi korjata vian ja korkeussäätö nupukka oli vähän halki,liimasin sen ja pistin kiinni ja nyt ei enään auto lähde käyntiin :shock: kun sain irti valojenkatkaisijan ja kaikki letkut oli kiinni niin koitin vielä käyntiin ja katsoin että mistä vuotaa ja nyt teki tollasen tempun kun käyntiin yritin.Voiko alipainepumppu tai joku aiheuttaa tuon? :?
Islander
Vika löytyi..
mikäs se vika oli?
Manu300cea24
Islander kirjoitti:nyt sain ajalliseksi korjata vian ja korkeussäätö nupukka oli vähän halki,liimasin sen ja pistin kiinni ja nyt ei enään auto lähde käyntiin :shock: kun sain irti valojenkatkaisijan ja kaikki letkut oli kiinni niin koitin vielä käyntiin ja katsoin että mistä vuotaa ja nyt teki tollasen tempun kun käyntiin yritin.Voiko alipainepumppu tai joku aiheuttaa tuon? :?
Ei ole alipainepumppua.
Muuta kun keskuslukolle.
Ja kone pyörii/lähtee käymään silti vaikka se imee ilmaa täysillä siitä säädöstä.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Islander
Tuossa samalla kun laittelin autoa ja odottelin että liima kuivui niin löysin takaluukusta jonkun katkaisimen jossa oli 3 eri asentoa,koitin painella eikä mitään tapahtunut ja laitin sen samaan asentoon missä olikin mutta sitä kun aikansa näpräsi niin lähti käyntiin.Olisko ollu joku katkaisija bensapumpulle tai jotain?
