Eli hieman erikoinen vika tuli 124 vm.90:
Autossa toimi takakajarit kuten pitää, mutta etukajarit soi aina välillä. Niinpä vaihdoimme saman ikäisestä 124 mersusta toimivat etukajarit; johdot irti ja vaihto. Tämän jälkeen autossa ei kuulu enää yhtään mitään?! Soitin toimii ja näytössä "tolpat heiluu" eli ohjelmaa ottaa vastaan. Kahdella soittimella koitettu ja sama homma. Oikeasta etukajarista kuului aina napsahdus kun laittoi päälle, tämä vain toisella soittimella.
Mistähän lähtis vikaa etsimään, autossa ei ole potentiometriä vaihdekepin takana.
w124 radio mykkä kun kajarit vaihdettiin?
Poliitikot ja vaipat pitää vaihtaa tietyin väliajoin, ja samasta syystä.
kauitin kaapeli pääsee ottamaan maihin jossain veikkaan..
Toinen hyvä vaihtoehto on että soittimen maafolio on poikki, tämä hyvin todennäköinen vika jos Pioneerin soitin kiinni ja vaihdettu kauittimet niin että akunkenkä ollut kiinni.
BMW 535dA e61 M sport
ex: BMW e61 530dA M sport
ex: MB S211 320 CDI A
"uudet" kajarit oli jatkettu liittimillä eli kajarin jälkeen oli liitos, sitten vielä mersun oma liitos. Sen verta piti taas olla pimeä etten katsonut ettei noita liitoksia oltu suojattu mitenkään. Autossa josta ne otettiin kyllä pelasivat hyvin, eivät vain sattuneet ottamaan runkoon. Eikun auki ja erkkaa kehiin.
Se vain ihmetyttää miksei takakajareista kuulunut mitään kun sääti faderin taakse kokonaan?
Re: w124 radio mykkä kun kajarit vaihdettiin?
Mulla on yks pieni onkelma myös mutta tällä kertaa päinvastainen eli kun tuossa asentelin johtotähdelle uutta soitinta niin otettiin tuo original soitin pois ja vaihdettiin uusi tilalle. matkaan tuli sellanen muta että kun tuo uusi soitin saatiin laitettua kytkettiin virrat soittimeen niin siihen tuli vain pikku valo näyttöön ja sitten ei mitään... aluks luulin että soittimessa on vika mutta se tuli testattua asuntovaunussa että toimiihan tuo. missä siis mahtaa olla vika? Huom orkkis soitin pelitti ihan normaalisti? olisko virran puute?
W124 E 200D
W205 C 250D 4matic
W203 C 180
W212 E 220D 4matic
W205 C 250D 4matic
W203 C 180
W212 E 220D 4matic
