värinää w124?
ksvs
värinää w124?
Viesti Kirjoittaja ksvs »
Outo värinä on ilmestynyt. Tuntuu persauksissa 60-70 km/t vauhdissa. Värinä on hillittyä eikä siihen liity mitään ääntä ts. jurinaa. Sama juttu oli veto päällä tai ei. Renkaat on pois suljettu, samoin kardaanin kaikki osat uusia ja tasapainotettu. 80 km/t häviää tyystin.
Mistähän nyt pitäisi syytä etsiä, autokin on juuri katsastettu eli nivelet jokseenkin kunnossa.
Malli on 300D aut. -93.
humina
Viesti Kirjoittaja humina »
Ei ne katsastusmiehet välttämättä kaikkia väljiä sieltä mersun nivelistä löydä.
Syynä värinöihin voi olla pyörien laakerit, väljiä niveliä tukivarsissa tai raidetangossa, ohjausiskari lopussa tai sitten renkaiden kulmat eivät ole kohdillaan.
Asiantunteva korjaamo ne yleisimmät vikakohdat sieltä osaa etsiä.
Tarkastele että renkaat kuluvat tasaisesti.
Ja jos epäilet kulmien olevan väärin niin vie auto pyörien suuntaukseen johonkin lailliselle pajalle, ne kertovat ja tutkivatkin jos nivelissä väljää.
Nimim. "Vianorilla tehtiin pelkkä suuntaus ja väljistä ei puhuttu mitään."
toyota
exät:
C 220T CDI Avantgarde -01
C 250 TDT Elegance -97
250 TD -92
190 E -92
Jake87
Viesti Kirjoittaja Jake87 »
Omassa 300D:ssä taasen on sellainen vika että motarilla ajettaessa, vauhtia 90-120, kun kiihdyttää/pitää vetoa päällä ei oireita. Jos 100km/h tuntivauhdista painaa kytkimen pohjaan niin tuntuu pieni värinä/ vaimea siihen liittyvä ääni.
Ääni/värinä tuntuu vain kun rullaa vapaalla suurilla nopeuksilla. Jos kiihdyttää tai moottorijarruttaa ei oireita ole.
Mahtaako liittyä jotenkin niihin kardaanin värinänvaimenninlätkiin vai mitähän ne oli?
W124 230E
ksvs
Pyörien suuntaukset on juuri säädetty osaavalla asentajalla. Täytyypä tarkastuttaa alustan osat, niitä itsekin epäilen. Tuntuu että välillä varisee enemmän ja toisinaan vähemmän. Tien pinnan epätasaisuudet tuntuu varsin hyvin ohjaamossa. Ohjausiskari on uusi.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...vaihdelaatikko tai perä :shock:
