Automaatti laatikon tyyppi hukassa.
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
Mistä löydän automaatin tyyppi koodin.
Laatikko on pöydällä ja en siitä ole löytänyt mitään merkintöjä joilla googlesta olisin saanut tiedot laatikosta.
Kuvien perusteella näyttäisi olevan 722.3xx mutta mille maximi väännölle laatikko on?
Laatikon kyljessä oli merkintä 126 271 01 01
Kuvia voin napata laatikosta jos siitä on apua.
Laatikko tuli 380 konee perässä, mutta varmaa tietoa siitä ei ole onko tuo kyseinen laatikko ollut alunperin tuon koneen perässä.
Mikä automaattilaatikko niissä yleensä on perässä?
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Eikös se lue ihan siinä öljypohjan tiivisteen yläpuolella, vänkärin puoleisen kylen etureunalla.
Voi että oli vaikeasti taas kerrottu :lol: ;)
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
tgts
Viesti Kirjoittaja tgts »
Jostain syystä noissa laatikoissa ei aina ole sitä toista numeroa ollenkaan. Itsellä on 722.1 -tyyppinen loota autossa kiinni, jossa ei ole kuin 123 -alkuinen numero. Outoa. Varalla on samanlainen laatikko, josta löytyy myös tuo toinen numero sisältäen mm. numerot 722112.
W123 240D -84 // S124 300TDT -92 // W126 280SE -85
722.3 Kestää yleensä kunnossa ollessaan noin 400-450nm
NymiS
Juu merkintä löytyi laatikon kyljestä, 722.3 tuo oli kiitoksia kaikille.
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Kasikoneen laatikko ei muuten käy vajaa pyttysiin.
