missä vika kun ei käynnisty
Aapo H
Viesti Kirjoittaja Aapo H »
tervehdys foorumilaiset
ajattelinpa tuossa pistää vähän kyselyä päälle
kun autoni ei yritä käymään ei edes starttauta
eli ajelin tuossa eilen ja auto toimi ihan moitteetta lähti hyvin käymään joka kerralla
mutta kun aamulla olin lähdössä asioille niin ovet avautu kaukosäätimestä
normaalisti mutta aloin käynnistämään niin virrat tulinormaalisti päälle
sun muut releet naksu bensapumppu äänsi mutta ei yritä startata
missä vika voisi olla kertokaa te viisaammat kiitos
niin unohdin mainita että kaukosäätö ei toimi enään
eikä avain koodaannu vaikka kuinka yrittäny
auto on 124 e420 vm 95
Viimeksi muokannut Aapo H, Su 11.05.2008 13:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ihan ensiksi tulisi mieleen että onko akussa virtaa, eli yrittääkö startti naksahdella. Mittaa akun jännite jos kuuluu napsuntaa.
Jos ei kuulu starttimoottorista napsuntaa niin olisiko vaihdeasennon tunnistin rikki tai päässyt säätö muuttumaan. Kokeile startata N-asennolla P:n sijaan...ja samantien muillakin vaihdekepin asennoilla - varo vaan että jos lähteekin käyntiin ettei auto hyökkää eteen tai taakse. Voi tietysti virta-avaimen käännön aikan heilutellakin vaihdekeppiä.
Näin aluksi.
1991 MB 190E projekti
Aapo H
karra kirjoitti:Ihan ensiksi tulisi mieleen että onko akussa virtaa, eli yrittääkö startti naksahdella. Mittaa akun jännite jos kuuluu napsuntaa.
Näin aluksi.
jep olen kokeillut nuita kaikkia mutta ei eloa akun vaihdoin tuossa unohdin mainita että keskuslukitus heitti toimimasta kaukosäätimestä eikä avain koodaannu vaikka kuinka yrittäny
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Voiskoon olla patteri loppu siitä kaukosäätimestä. Ja vaikkei olisikaan, vika varmaan kiteytyy siihen :arrow: eikös ajonesto jää päälle, jos ovia ei avata kaukosäätimellä?
Ville
Aapo H
Fenton kirjoitti:Voiskoon olla patteri loppu siitä kaukosäätimestä. Ja vaikkei olisikaan, vika varmaan kiteytyy siihen :arrow: eikös ajonesto jää päälle, jos ovia ei avata kaukosäätimellä?
kyllä ovet aukaistu kaukosäätimellä ei siitä huolimatta pyörähdä
