W123 varustelukoodi 624
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Pitääkö tämä ruotsivarustelu sisällään muutakin kun esim.matkamittarin väliulosoton verolaskuria varten,puuttuvat takasumuvalojen kytkennät ja auton sarjanumeron tavaratilassa lukon oikealla puolella niitatussa lätkässä(numerot alaspäin).Ainakin nämä erot huomasin omista autoistani.Ruotsin tuonti 300:set -78 ja -79
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
No perskeles, omastani en ainakaan huomannut / tiennyt tollaista ylimääräistä runkonumeroa edes olevan...!
Huomiovalojen pitäisi toimia?
Ja kuuluisikohan siihen (kuten suomi-var.) esim. 600 pyyhinpesurit, korkeampi maavara, pohjapanssari? Tosin ehkä näitä tarvitsi tuohon aikaan vain Suomessa ja mongoliassa.
W111
Takapaneelissa on prässätty paikkakin sille numeroläkälle.Yleensä se on tyhjä muissa malleissa.
Huomiovalojen pitäisi toimia?!?Mitä mitä?
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
raul
Niin, muistelisin että omassa svedu-diiselissäni pystyi huomiovalot kytkemään päälle. Kun sitä ennen ei mulla ollut kuin "suomi-malleja" ja sitten ihmettelin kun tässä toimii... 8)
Missäs kohtaa tarkemmin tämä runkonumero sijaitsee? Jos vaikka löytäis sen siitä 300D:stä tai pelkän prässin muista autoista...
Onko mitään aavistusta miksi juuri Ruotsissa on tälläinen käytäntö? Korinvaihdot ja rungonpätkimiset liian iso ongelma????
EDIT / PS.
Huomasin allekirjoituksestasi mallin LP 322. Tänään kotiin kannetussa Mercedes Classic -lehdessä oli taas hyvä ja laaja juttu juuri vanhoista LP, 911 jne lyhytkärsämalleista! Kannattaa tsekata! Sain muuten sen käsityksen että viimeinen ko. malli valmistui vuonna 1997 ja vietiin MB-museoon Stuttgartiin :!:
W111
Numerolätkän tarkka paikka on tavaratilan takaseinässä lukon oikealla puolella noin 2cm*10cm kokoinen pikku syvennys jossa on kaksi niitin reikää.Jopa taiwanissa tehdyissä tarvike takapelleissä on tämä syvennys.
Mimmonen se huomiovalo sydeemi on?
Tällä hetkellä mun LP-322(täysbuldoggi eli nokaton) on täysin osina työn alla.Hytin pelti työt loppu suoralla.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
W111 kirjoitti:
Siis ajovalokatkaisijassa oleva "parkkivalo-palaa-vain-jommallakummalla-puolella" -toiminto.
W111
Ai niin "saksanseisoja parkit",olishan se nyt pitäny älytä.
Lainaus W123 esitteestä:
Merkin antolaitteet.
Valomerkinantolaite,automaattisesti palautuvat vilkut,pistorasia ohitusvaloa varten,jne,,
Pistorasia ohitusvaloa varten???selittäkääs tämä.
Tuskin sama systeemi joka on Raulin 300SL:ssä.Systeemi jolla ajovalot saadaan vilkkumaan vuorotahtiin,että rahvas älyää mennä alta pois tietä tukkimasta kansanautoineen.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
raul
W111 kirjoitti:Pistorasia ohitusvaloa varten???selittäkääs tämä.
HEH! Todellakin repesin, varsinkin kun on ollut vähän huonompi päivä tänään... :D
Olen ihmetellyt samaa. Nimittäin jostain muistan lukeneeni että joko 115, 116 tai 123 -malliin sai vielä hakuvalonkin. Eli oliskohan samanlainen tsydeemi kyseessä? Jos siihen aikaan ei vielä ollut tapana vilkuttaa pitkiä.
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
raul kirjoitti:Nimittäin jostain muistan lukeneeni että joko 115, 116 tai 123 -malliin sai vielä hakuvalonkin.
Onko kukaan nähnyt kuvaa merussa olevasta hakuvalosta? Voisi olla mukava varuste W123:ssa tuollainen hakuvalo. Siis jos tässä nyt tarkoitetaan sellaista, kuin jenkkiautoissa on. Eli tuulilasin ulkopuolella edessä sivulla olevaa erillistä valoa jota voi liikutella sisältä käsin?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Ruottinmalleissa on myös penkinlämmitin kuskille kerta siellä se on lakisääteinen ollut silloin ainakin. Myös "saksan" parkit toimivat ruotsimallin autoissa, tai ainakin noissa molemmissa mitä meillä on.
Wilhu
Viesti Kirjoittaja Wilhu »
Ettei se ohitusvalo ole vihreä valo takapäässä, joka kertoo, että menkäähän siitä turvallisesti ohi ;) Enpä kyllä ole koskaan nähnyt, mutta tuollaisen vihreän takavalon nimi on ohitusvalo...
W124 300D Ex: W115 240D
