W201 Yleistä keskustelua
Jonski
Viesti Kirjoittaja Jonski »
Ostin tuossa 190 2.5d -87 mesen ja siihen ois nyt tarkotuksena vaihtaa ainakin vaihteistoöljyt. Auto on 5-vaihteisella manuaaliaskilla. Paljonko pitää öljyä laittaa vaihteistoon? Autossa on myös tuota "bonanza" ilmiötä, niin kannattaako sille mitään käydä tekemään vai onko se näissä ominaisuus? Mitä öljyä perään ja kuinka paljon? Mitä öljyä kannattaa moottorissa käyttää? Siinähän noita kysymyksiä nyt aluksi :) ainiin kuskin oven lukko aukeaa ulkopuolelta, mutta lukkoon ei mene muuta kuin takaoven kautta painamalla?
Jonski
Eikö kukaan viitsi vastata? Paljonkohan mahtaisi maksaa Veholta käyttöohjekirja tuohon, niin siitä näkisi nuo nesteiden määrät yms. tarpeelliset tiedot
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Perä- ja vaihteistoöljyistä juttua mm. tuolla:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=540
Omistajan käsikirjan saa merkkiliikkeestä parilla kolmella kympillä..
Ja tuokaan ei ole hullumpi ostos:
http://www.alfamer.fi/naytatuote.asp?haku=S165
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Jonski
Vaihteistoöljyn määrä ei vielä selvinnyt, voisiko joku kertoa sen?
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Jonski kirjoitti:Vaihteistoöljyn määrä ei vielä selvinnyt, voisiko joku kertoa sen?
1,5 litraa viisvaihteiseen
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Esa H. kirjoitti:...Ja tuokaan ei ole hullumpi ostos:
Näin yleisen keskustelun puitteissa täytyy todeta, että olet oikeassa. Tuon kirjan löytää kirjastostakin, jos ei raaski ostaa.
tomant
Jonski
kuitsi kirjoitti:
Kiitos tiedosta :) Pitänee joku viikonloppu vaihdella ne öljyt.
Jonski
Termostaatti pitäisi nyt ostaa, niin kysynkin että paljon mahtanee maksaa merkkiliikkeessä? 17e maksaa kl-varaosilta niin kannattaako se sieltä tilata, paljon lie postikulut?
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Tuskin se on postikuluja kalliimpi merkkiliikkeessäkään.
Vaan termostaatti on kyllä niitä osia, jotka ostan sieltä mistä saan helpoiten, eli lähin varaosaliike. Olkoompa mikä vaan.
Ville
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Fenton kirjoitti:Tuskin se on postikuluja kalliimpi merkkiliikkeessäkään.
No ainakaan bilteman termaria ei kannata ostaa, väärä paikka säästää.
Vaikka pidänkin bonanzan tunnuskappaleesta Johnny Cashin säestämänä, niin mikä tämä Bonanza ilmiö on?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Fenton
Aapo.T kirjoitti:
No ainakaan bilteman termaria ei kannata ostaa...
No niin.. Kun ei ole piiltemaa lähimaillakaan, niin ei osaa tuommoisia ajatellakaan.
Enkä kyllä nykyään osaa ajatella sitä edes varaosaliikkeenä... Hong Kong tai vastaava...
Ville
Make44
Viesti Kirjoittaja Make44 »
Siis yleiskeskustelua tämäkin: varaosakauppana osaan pitää vain Veho/KL/Merteil.Muista voi kyllä ostellä öljyjä jne, siis ne 'H-kongit.
Muuten, se termari on Vehossa 25,- .
PS joko se 'Bonanza' selvis?
Make
Jonski
Kävinpä sitten merkkiliikkeestä kysymässä ja tulos oli, että termostaatti maksoi 21e joten ostin sen :) Keneltä kysyit tuota bonanzaa? Ite oon vaan nyt opetellu ajamaan tuolla niin ei se silleen häiritse, paitsi tietyillä kierroksilla jurisee jokin, mutta senkin pystyy kikkailemaan kaasulla :D Mikä sitten mahtaisi tuon jurinan antaa ja onko se kallis korjata?
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Jonski kirjoitti:Kävinpä sitten merkkiliikkeestä kysymässä ja tulos oli, että termostaatti maksoi 21e joten ostin sen :) Keneltä kysyit tuota bonanzaa? Ite oon vaan nyt opetellu ajamaan tuolla niin ei se silleen häiritse, paitsi tietyillä kierroksilla jurisee jokin, mutta senkin pystyy kikkailemaan kaasulla :D Mikä sitten mahtaisi tuon jurinan antaa ja onko se kallis korjata?
Taitaa olla aika harva mersun diesel, joka ei alikierroksilla vähän tykkää kakistella -- ainakin kumistaa koria vaikka ei jurnuttaisikaan.
Äänen lähteitä nyt voi olla vaikka kardaanin kannatinlaakeri, koneen tyynyt, takakelkan puslat...mahdollisuuksia on varsin paljon. Pakoputkikin voi resonoida, jos on kiinnikkeet vaikka löysällä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Jonski kirjoitti:Termostaatti pitäisi nyt ostaa, niin kysynkin että paljon mahtanee maksaa merkkiliikkeessä? 17e maksaa kl-varaosilta niin kannattaako se sieltä tilata, paljon lie postikulut?
Osta wahler
edesmennyt
W201
Jonski
Nyt rupesi vaivaamaan semmonen asia, kun vaihdoin joku aika sitten lämmönsäätönupikoiden alta ne pienet polttimot, kun olivat palaneet. Siellä oli mattapintaiset 1,2w polttimot ja kävin sitten ostamassa huoltsikalta samantehoiset polttimot, mutta niissä ei ole sitä mattapintaa. Ajattelin nyt vaihtaa muutkin polttimot mitkä on palaneet, niin onko nuo polttimot sitten liian tehokkaat, ettei se sulake pala mittariston takaa? Tänään haulla etsin ja sain selville miten saa säädettyä mittarivaloja, kun ne on tosi himmeät.
vakiopoltin on kait 0,6w? Mulla oli noi 1,2w kans ja sai ajella aina ihan himmeimmässä asennossa jotta oli edes siedettävät. Muutenkaan en pidä kirkkaista mittarivalosita, ja meinas alka aottaa päähän. Mutta asiaan, ainakin ne toimii siinä kuin muutkin eikä ole ikinä sulake palanut.
Jonski
Mikä voi aiheuttaa jurinaa/tärinää ja pientä jollotusta 1500-2500 kierroksilla. Yli tuon 2500 ei kuulu voimansiirrosta minkäänlaista jurinaa. Tuleeko katsastuksessa sanomista, jos takakelkanpuslat on väljät? Mitä muuta kannattais kattoo ennen ku vie katsastukseen, putken vuodon korjaan ennen kuin vien konttorille.
Jonski kirjoitti:Nyt rupesi vaivaamaan semmonen asia, kun vaihdoin joku aika sitten lämmönsäätönupikoiden alta ne pienet polttimot, kun olivat palaneet. Siellä oli mattapintaiset 1,2w polttimot ja kävin sitten ostamassa huoltsikalta samantehoiset polttimot, mutta niissä ei ole sitä mattapintaa. Ajattelin nyt vaihtaa muutkin polttimot mitkä on palaneet, niin onko nuo polttimot sitten liian tehokkaat, ettei se sulake pala mittariston takaa? Tänään haulla etsin ja sain selville miten saa säädettyä mittarivaloja, kun ne on tosi himmeät.
Nuppien alle jos vaihdat 1,2 W kirkkaat polttimot, vaarana on että nuppien kantaosa sulaa akselin ympärille ja vedettäessä nupista kahva jää käteen. Oikea poltin on 0,4 W (0,36) mattapolttimo.
Jonski
Vaihdettiin kardaanin tukilaakeri ja tukikumi, mutta ei tuo juurikaan muuttunut, perästä tuntuisi äänet kuuluvan. Mutta nytten tuon "rempan" autolla kun ajaa vähän kovempaa ja laittaa vapaalle, niin rupeaa pientä tärinää tuntumaan ja tuota ei aiemmin ollut. Kohdistusmerkit tehtiin ja kasattiin myös niin, että ne oli kohdakkain eli mikä tuon värinän voisi aiheuttaa?
Jonski
Paljonko on polttoainetta tankissa sen jälkeen kun merkkivalo alkaa palaa. (55l tankki)
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Jonski kirjoitti:Paljonko on polttoainetta tankissa sen jälkeen kun merkkivalo alkaa palaa. (55l tankki)
En tiiä onko noissa mallikohtaisia eroja,mutta omassa 2,5 d:ssä syttyy valo melkosen tasan tarkkaan,kun jäljellä 7 litraa.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
190E:ssä sama juttu.W124:ssa näyttää olevan paljon enemmän pelivaraa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
mä en ees tiiä mun c124 kun tankki on 90 litrainen. kyl sil yli 100km pääsee. Tenavalla n. 90km eli 7 litraa tuntuu hyvin loogilselta 2.0E.
Jonski
Joo, hyvä tietää että siellä on suunnilleen 7 litraa.
Johtaja
Moi
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
Pitäs saada vähä tietoo 190e 2.3 sportline mersusta. (136hp?)
Eli kiihtykö tuo mihinkään? onko mitää arviota 0-100 eli pärjääkö edes nykyiselle c180 1.8 (122hv) bensakoneelle? Kun tuommosta pikkumersua havittelisin... entäs kulutus?
tomant
Re: Moi
Johtaja kirjoitti:Pitäs saada vähä tietoo 190e 2.3 sportline mersusta. (136hp?)
Tuoltalöytyi 190E-2.3 kattiversiolle (132 hv) arvo 0-100 km/h 10,4 s painon ollessa 1283 kg.
tomant
Jonski
Mikä se tämä tämmönen kojelauta/keskikonsoli on. Onko noita vielä kolmattakin eri versiota? http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190/2440791
Tenutähti
Jonski kirjoitti:Mikä se tämä tämmönen kojelauta/keskikonsoli on. Onko noita vielä kolmattakin eri versiota? http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190/2440791
Ei taia kyllä olla aivan nahkahousujen jäljiltä tämä konsoli?
Eikä ehkä tuo Astonin high-end C-kasetti toistolaitteistokaan
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Aapo.T
Ameriikan malli, airbag yms ilmastointi.
Ja näyttäisi että "punainen nahkasisusta" on perus mb-tex vinyyli, niinkuin suurimmassa osassa nettiauton ilmoituksista :lol:
