Mistä infrapuna-avain edullisesti?
- tomppapoika
Onkos kellään tietoa, mistä sais infrapuna-avaimen edullisemmin kun ne tuolta mersulta ilmoittivat että 140egee olis alkuperäinen.. tai siis onko edes olemassa tarvikeavain- vaihtoehtoa w202 180seen vm. 95?
- tomppapoika
Re: Mistä infrapuna-avain edullisesti?
Siis se vakio linkkuavain jossa on yksi nappi,mistä sen noin halvalla saa????tomppapoika kirjoitti:Onkos kellään tietoa, mistä sais infrapuna-avaimen edullisemmin kun ne tuolta mersulta ilmoittivat että 140egee olis alkuperäinen.. tai siis onko edes olemassa tarvikeavain- vaihtoehtoa w202 180seen vm. 95?
Vuosi sitten veholla sanoivat että noin 220€.
W202022 111961 722423
- tomppapoika
viimeviikolla kävin kyselemässä Savon autokeskukselta hintaa ja ilmoittivat 140e..=)Nopeahuoli kirjoitti:Siis se vakio linkkuavain jossa on yksi nappi,mistä sen noin halvalla saa????tomppapoika kirjoitti:Onkos kellään tietoa, mistä sais infrapuna-avaimen edullisemmin kun ne tuolta mersulta ilmoittivat että 140egee olis alkuperäinen.. tai siis onko edes olemassa tarvikeavain- vaihtoehtoa w202 180seen vm. 95?
-Tommi-
Kulkupelit:
w211 220cdi, 08
w203 c200k, 04
ex Saab 9-3 2,2tid
ex c180 vm-95
ex Mazda 323f (ex hifiauto rojektina)
Kulkupelit:
w211 220cdi, 08
w203 c200k, 04
ex Saab 9-3 2,2tid
ex c180 vm-95
- tomppapoika
no onkohan ne sitten mulle sanoneet ihan jonkun muun avaimen hinnan sitten...? yksinappulaisesta infra-avaimesta oli puhe ja runkonumeron perusteella se tilattaisiin.. nooh.. samapa tuo kun ei tarvitse sitä itse maksaa kun menee autoliikkeen piikkiin!
-Tommi-
Kulkupelit:
w211 220cdi, 08
w203 c200k, 04
ex Saab 9-3 2,2tid
ex c180 vm-95
Kulkupelit:
w211 220cdi, 08
w203 c200k, 04
ex Saab 9-3 2,2tid
ex c180 vm-95
Myyjä sanoi että pitäs itsekseen/itse saada koodattua, mutta joskus on käynyt niin että pitänyt korjaamolla avain koodauttaa uudelleen. Ja tämä "Joskus" tapahtuma siis kulu sitten hintaan. Sanoi että heillä on Vehon hinnat ja kaikissa tavaroissa on Vehon tarrat yms.
Jep, just äsken kävin kokeilee uutta avainta. Avain virtalukkoon ja virrat päälle niin peilin vihree valo vilahti 4-5x ja sen jälkeen starttasin auton. Ja sen jälkeen sammutin ja kokeilin toimiiko kaukosäädin ja toimihan se. Ihan ilman mitään erityisiä opetuksia. Meni aika kauan sen saamisessa eli 3 viikkoa + 1 viikko kun unohdin että olin tilannut sengipsy kirjoitti:Eikö tuo infrapunaosa koodaannu jotenkin itse autossa?
Jotakin muistan lukeneeni asiasta käyttöohjekirjasta.Eli infrapunalähetin on ostettaessa ihan tyhmä, mutta auto sen ohjelmoi jollain proseduurilla.
Tämä 124 mallissa, mutta lienevät samoja hiluja, yhdellä isolla napilla.
Olisi yksi ylimääräinen avain .Uusi ja laitoin pariston ,mutta pakkasmuovin hävitin joten vaihto ei käy.
Piti käydä autooni mutta oli yllätys kun sanoivat että on sedan mallin avain ja itselläni on farkku.
On uusinta mallia ja rominen kehys ,elikkä aika hienon näköinen.
Avaimen saa koodattua veholla.
Avain on kolmiasentoinen elikkä jos on takaluukkussa sähköinen avaustoiminta niin pelittää myös sekin.
Toimii myös pelkkänä aukaisu /lukitus avaimena.
90€ postikuluineen on hinta ,veholla koodattuna 163€,(paikallinen hinta).
Kuvan saa jos tarvetta.
Laita yv,jos on ajankohtainen hankinta.
Tässä kuva ja eikun huutamaan.
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=81047683
Viimeksi muokannut nautseri, Ke 25.06.2008 19:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
=Avaimen saa koodattua veholla=
Se avain on koodattu sun autoon ja toimii vain sun autossa. Mihinkään muuhun autoon se avain ei käy, eikä sitä saa koodattua.
