Eli tälläistä vikaa 124:ssä. Molemmat moottorit toimii, eli vaikka vaihtaa niiden paikkoja niin aina edestä katsoen oikeanpuoleinen pelaa. Eli se mihin menee ns. 1 johto. Vasemmanpuoleisessa on sellainen tuplaliitin päällä. Tähän ei tule virtaa. Sulakkeet katsottu (1 ja 2) ja vaihdettu uudet tilalle.
Mikä neuvoksi?
w124 vettä ei tule tuulilasille?
Oletko tarkistanut, että suuttimet eivät ole sulaneet? Lämmitetyissä suuttimissa on joskus sellaista vikaa, että menee oikosulkuun ja suutin sulaa. Estää yleensä veden pääsyn suuttimen läpi. Itselläni kävi farmarissa näin toiseen suuttimeen. Muovi suoja konepellin sisäpuolelta irti ja suutin käteen ja tarkistamaan.
Tuolla tuulilasille menevän letkun juuressa on tälläinen pieni letkuntynkä, jossa on 2 sähköjohtoa. Mikähän se on ja kuuluuko sen olla noin lyhyt? Johdot lähtee tuosta vesiletkun sisälle ja menevät tuulilasille päin siihen jossa letkut jakautuu eri suuttimille. Kummallista että tuolla pumpun päässä on tuollainen nysä mikä ei mene mihinkään? Kuvat:
http://koti.japo.fi/~jumetsap/mb1.jpg
http://koti.japo.fi/~jumetsap/mb2.jpg
Re: w124 vettä ei tule tuulilasille?
Ookko koittanu kuinka sitte kun valot on päällä! Tulisko sitte virtaa molempiin?jumetsap kirjoitti:Eli tälläistä vikaa 124:ssä. Molemmat moottorit toimii, eli vaikka vaihtaa niiden paikkoja niin aina edestä katsoen oikeanpuoleinen pelaa. Eli se mihin menee ns. 1 johto. Vasemmanpuoleisessa on sellainen tuplaliitin päällä. Tähän ei tule virtaa. Sulakkeet katsottu (1 ja 2) ja vaihdettu uudet tilalle.
Mikä neuvoksi?
Joo valot päällä noita testailtiin.
Mutta onpa vika korjattukin. Toinen moottori sieltä on pimeänä, ei vain aiemmin sitä oikein huomannut kun ei nuo toimiessaan mitään valtavaa mekkalaa pidä, ja samalla kun valojen pyyhkijät hurraa niin ei kuule käykö pumppu vai ei (olivat irrallaan kun testattiin). Nyt on vaihdettu toimiva moottori tuulilasille menevälle letkulle ja ajovalot saa olla ilman pesua, eipä niillä pesureilla mitään tee. Nyppäsin vielä niiden sulatkin irti niin ei turhaan raavi lasia.
