W107 alkoi savuttaa(savutus loppui)
W107 450 slc alkoi savuttaa mustaa, sekä pätkii tasaisella ajolla. Kaikki tulpat oli tasaisen mustia, vaihdoin uudet, pelasi n.10 km, jonka jälkeen taas alkoi savuttaa. Voisiko vika johtua vuotavasta käynnistys-suuttimesta, joka oli märkä kärjestään ja sekä tilasta johon suutin sumuttaa?Moottori kyllä vetää kun laittaa kaasun pohjaan,mutta heittää mustaa kuin diesel. Kyseessä siis D-jetronic
Viimeksi muokannut Hahto65, Ke 07.05.2008 14:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mb e 213 220 Blue tec -21
Mb e 212 200 CDI -14
Mb SL 500 -98
Mb SL 500 -98
Joo omaan peliin tuli aivan samanlainen vika kun piti lähteä Classic motor show tapahtumaan. kone rytkyttää ja työntää mustaa. Eliminoin jo kylmäkäynnistys suuttimen vaihtamalla toisen jota en kytkenyt polttoaine järjestelmäänkään. Eipähän saa lisä bensaa sitä kautta. Ei tosin vaikuttanut käyntiin millään tavalla. Pyörijä,kansi ja piuhat laitoin viime kesänä uudet mallia orginaali,joten sen puolesta ei pitäs hannata.
Miten lie nyt tuon syttyboxin kanssa se kun on alkuperäinen. Viimekesänä sattui huoltiksella sama juttu kun tankkauksen jälkeen käynnistin kuumana olevan koneen. Samalla tavalla työnti mustaa ja ei ottanut kierroksia kunnolla.Silloin vika katosi mystisellä tavalla.Muistaakseni katkojan kärkiväliä suurensin. Nyt ei sekään tepsinyt.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Niin tai sitten kipinät eri sylintereihin tulee miten sattuu.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
- Adventurer
