Vikakoodi EGS:ssä P220A
hande69
Viesti Kirjoittaja hande69 »
Oli viime vuonna laatikon kans ongelmia ja keskusyksiköstä löyty öljyä. Se kuivattiin ja vaihdettiin laatikosta yksi anturi ja tiivisteet. Auto pelaa kun ajaa normaalisti mut kun antaa vähänkään rääkkiä niin menee vaihdelaatikko vika tilaan ja tulee vika ilmoitusta. Nyt se antaa vikakoodiksi P220A. Onko keskusyksikkö nyt paskana vai mikä mättää? Auto on teholastutettu. Voiko ohjelmoinnin yhteydessä tulla liikaa tehoja että se laittais auton vikatilaan? Kyllä alkaa vitt... nää sähkö ongelmat.
MB E270TCDI -02
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
P220A = The speed comparison of Y3/6n2 to Y3/6n3 is implausible
-> Laatikko luistaa liikaa ja välttääkseen lisävaurioiden syntymisen, käyttöjärjestelmä tiputtaa moottorin vikatilaan.
Öljyjen vaihtelua,
Vähemmän vääntöä antava lastu,
tai jos ei muu auta, niin vakioksi takaisin.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ensimmäisenähän tietty öljymäärän tarkistus, itselläni meni helposti vikatilaan kun oli öljymäärä hieman vajaa.
Saako kysyä mistä Tuikku katselee noita koodeja?
Itsellä Carsoft ja kaikkiin koodeihin ei anna aina suoraan selitystä. Varsinkin vanhemmissa autoissa, esim. 124 500E:tä testaillessa antoi kaikkiin vikoihin pelkät koodit ilman minkäänlaista selitystä.
hande69
AM kirjoitti:Ensimmäisenähän tietty öljymäärän tarkistus, itselläni meni helposti vikatilaan kun oli öljymäärä hieman vajaa.
Öljyt vaihdettu viimekesänä ja tarkistettu joulukuussa kun oli öljyvuoto.
MB E270TCDI -02
