kaasuvivuston mikrokytkin(W201)
VLy
Viesti Kirjoittaja VLy »
Miten tuon kytkimen toimivuus/toimimattomuus testataan? tuntuu ettei sillä ole mitään vaikutusta käyntiin..
Autossa on tällainen vika(ei kokoajan) että välillä tyhjäkäynti katoaa kokonaan ja välillä jää huutamaan turhan korkealle(n 1500 - 2000rpm),ja välillä autoa pitää startata pitkää että lähtee käyntiin, lähtee kuitenkin aina(kop kop)
bensapumpun relettä käytin juuri irti, juotoksissa en havainnut murtumia, tulpat ja bensan- sekä ilmansuodatin vaihdettu n.20tkm sitten.
voiko vika olla tuossa mikrokytkimessä? jos ei, missä sitten?
ex: w201 -91
Motu
Viesti Kirjoittaja Motu »
Mikro kytkimen virka on tunnistaa moottorijarrutuksessa onko kaasu kiinni vai auki.Poljin ylös nostettuna moottori jarrutuksessa,kytkin katkaisee polttoaineen tulon.
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
Eli se on käytännössä ihan on/off-kytkin...
Voi mitata ihan yleismittarilla (piippi/ohmi) alueella.
tpk_83
Samaa vikaa selvittelen itekki paraikaa vaan en ole löytänyt toistaiseksi...
HAKU ja sanoiksi tyhjäkäynti and w201
löytyy aiheesta aikase paljon inffoo
Tuo kytkin oli itellä jumittunut ja crc:tä ruikin siihen ja naputtelin sitä niin rupes pelaamaan vaan ei mitn vaikutusta asiaan...
VLy
otin tyhjäkäyntimoottorin irti, se on nyt minulla käsissäni, miten testaan onko tämä kunnossa? miten tämän kuuluu käyttäytyä?
ex: w201 -91
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Kuulostais kovasti siltä kuin virranjakajan kansi olisi viallinen.Kannattaa uusia ihan koemielessä,kun ei paljon maksa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Tsiikaappas ne ylijännitereleen juotokset. Tyhjäkäyntimoottori sekoilee
jos rele temppuilee. Kaverilla tyhjäkäynnit ryntäili ja valliin sammuili
mutta kun tinasin parit paskat juotokset releestä niin sen jälkeen on pelannu.
