Vito 110CDI -01
jpk
Vito 110CDI -01
Viesti Kirjoittaja jpk »
Ongelma:
Mittariston valot+viisarit+webaston kytkin ei toimi kylmänä!! Kello nollautuu ja käyntiin laittaessa pakkasesta,roikan nokasta, mittariston yrittää herätä henkiin noin sekunnin välein :?: Tasaisesti naputtaa kunnes kone lämpenee,samoin mittaristo,kestää noin 10-15min. tällaisella -15´c pakkasella. Eli mittaristo täysin pimeä,ensimmäisen kerran valot pilkahtaa ehkä 5min. lämpenemisen jälkeen ja vartin jälkeen alkaa vähitellen olemaan normaalitilanne vilkuttelun jälkeen.
Webastokaan ei toimi koska mittariston herätessä lopulta henkiin,lämmöt noin 50´c ja silloin vasta alkaa kone kunnolla lämmetä.
Auton ollessa lämmin ei ongelmia, samoin käynnistäessä uudelleen lämmintä autoa viasta ei tietoakaan.
Vika ilmaantunut tänä talvena,ajot olemattomia talvella.
Että missäs vika :?:
Appe
Viesti Kirjoittaja Appe »
Voisko olla akussa vika :?:
Webasto syö meinaan melkoisesti virtaa, itselläni jokusen kerran menny akku tyhjille webaston käytön jälkeen ja kello nollaantunut webastosta ja auton kello jäänyt jälkeen.
206CC -04
Yamaha R6 -04
Ollut joskus (vanhoina hyvinä aikoina)
MB C180 Elegance
jpk
Appe kirjoitti:Voisko olla akussa vika :?:
Lähtee kyllä hyvin käyntiin... Täytyypä mitata varaus.
Jäi sanomatta että webastossa ei kelloa,siis ihan karvalakkimalli joka päällä vain kun auto käynnissä.
Mika_M
Viesti Kirjoittaja Mika_M »
Jos akku on kunnossa. Ei muutakun (foorumilla aika useeseen sähkövikaan tarjottu ohje) mittaa virran kulutus auto sammuksissa, kaikki mahdolliset sähkövimpaimet pois päältä, (sitten vielä lataus jännitteet (jos sieltä nyt jotain kummallista löytyisi))...
Noin uudessa tuskin on maadoitus ongelmia tai hapettuneita liitoksia. Tosin kondenssivedestä on joskus ollut aika ikäviä kokemuksia...
Mutta kannattaahan se aina helpoimmista lähtee liikkeelle, eli yleismittarista :wink:
c180mersu
Viton mittaristo
Viesti Kirjoittaja c180mersu »
Mittristo vikoja on vitoissa siitä syystä että kun akku menee tyhjäsi ja auto käynnistetään apuakulla syntyy jännite piikki joka yleensä rikkoo ensimmäisenä mittariston, näytöt häviää joskus kokonaan.
kannatta kyllä kysellä Veholta mahdollisia takuita.
jpk
Ei oo tarvinu antaa apuvirtaa,eikä vastaanottaa... Akkukin kunnossa kun mittasin,piti ohjekirjasta kattoa että missä sellanen onkaan :lol:
Testeriin tarjottiin, veholle soittelin. Täytyy käydä kun joskus asiaa veho-kaupunkiin...
samppa
jepsis..
Viesti Kirjoittaja samppa »
Isännällä vitossa (112 cdi) vm 02, Mittaristo temppuili samalla tavalla.. Matkamittari pelasi milloin sattuu tai viisarit heilahteli miten sattuu yms..
Veholla eivät vikaa löytäneet! Laittoivat suosiolla uuden mittariston! Tehdastakuuseen meni koko remppa!
(Ilman tehdastakuuta uusi mittaristo olisi maksanut jotai 600 eeroa..)
