clk:n (w208) äänentoisto uusiksi
Oizo
Viesti Kirjoittaja Oizo »
eli tässä pitäis ruveta vähän ehostamaan clk:n äänentoistoa. mahtuuko autoon 2din paikkainen soitin jos ottaa sen pikkulokeron pois? tälläisen aattelin laittaa: http://www.autohifikeidas.fi/epages/Pla ... ducts/6418
sitten minkä kokoiset nuo vakiokaijuttimet on koska haluasin saada ihan niille paikoille uudet kaijuttimet. onko se peräluukussa oleva "subwoofer" oikeasti joku 9"?? aika ihme koko minun mielestä... sinne ajattelin että jos sais jonku 8 tai 10" pioneerin sellasen "lättänän" subin koska sielä ei varmaankaan ole kovin isolle tilaa?
[b]M[/b]ercedes-[b]B[/b]enz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
[b]B[/b]ayerische [b]M[/b]otoren [b]W[/b]erke 525i (e34) -89
eerola
Re: clk:n (w208) äänentoisto uusiksi
Viesti Kirjoittaja eerola »
Oizo kirjoitti:eli tässä pitäis ruveta vähän ehostamaan clk:n äänentoistoa. mahtuuko autoon 2din paikkainen soitin jos ottaa sen pikkulokeron pois...
2DIN-soitin sopii paikalleen. Kannattaa tietenkin varmistaa, että soittimen muoto sopii paljastuvan aukon muotoon.
Oizo kirjoitti:...minkä kokoiset nuo vakiokaijuttimet on koska haluasin saada ihan niille paikoille uudet kaijuttimet. onko se peräluukussa oleva "subwoofer" oikeasti joku 9"?? aika ihme koko minun mielestä... sinne ajattelin että jos sais jonku 8 tai 10" pioneerin sellasen "lättänän" subin koska sielä ei varmaankaan ole kovin isolle tilaa?
Ovissa on kolmea kokoa. Pre-facelift-C208:n Bose-viritys on tämän näköinen. Saman kokoiset elementit on A208:ssakin. Muistelisin, että A208:ssa oli takaluukussa kompaktikokoinen subbari, jonka edessä on putki takamatkustajien väliin. Eli arviosi subbarin halkaisijasta voi hyinkin pitää paikkaansa.
Hieman OT: Tässä aika melkoinen CLK:n audioprojekti.
-T
