W124 moot. kumityynyjen värit?
200 bensaan -90 pitäis uusia moottorin kumityynyt. Hain KL:ltä uudet tyynyt ja paketin päällä lukee että kumityyny vihreä w124 200 ->. Kuitenkin molemmissa tyynyissä on ruskea raita? Ei se siis mitään p*skaa ole vaan ihan tussilla tehty
Onko nuo oikeat vai väärät? Tarviketavaraa ovat. Autossa näkyi ainakin toinen olevan vihreä.
Ruskeista en tiedä, mutta motonet:n varaosaluettelossa lukee näistä värikoodeista seuravaa:
MOOTTORIN TUKIKUMI MERCEDES W124 MALLI 85--95
Viallinen tukikumi saattaa aiheuttaa pakoputkivaurion (moottori "elää"
ylitse rajansa).
W124 HYDRAULISET moottorin sivukumityynyt:
(Tarkista aina värikoodi. Tyynyt ei 4matic)
200B Vasen jos "PUNAINEN/B" (ei ilmast.). . . . . . . . . 18-1291 57.90 ???
200B Oikea ja 200E/230E v/o jos "VIHREÄ/B". . . . . . . . 18-1290 59.90 ???
200E/230E v/o ilmastoinnilla jos "SININEN/B". . . . . . . 18-1292 58.50 ???
200D v/o jos "PUNAINEN/B" (ei A+ilm). . . . . . . . . . . 18-1291 57.90 ???
200D-Autom ja 250D v/o jos "VIHREÄ/B". . . . . . . . . . . 18-1290 59.90 ???
250D-Taxi/Turbo 90-- v/o jos "VIOLETTI". . . . . . . . . . 18-2113 59.90 ???
250D-Autom+ilmast v/o jos "SININEN/B". . . . . . . . . . . 18-1292 58.50 ???
250D-Turbo v/o jos "SININEN/B". . . . . . . . . . . . . . 18-1292 58.50 ???
250D-Turbo+ilm/Autom v/o jos "ORANSSI". . . . . . . . . . 18-2116 59.90 ???
300D --93 v/o jos "VIOLETTI". . . . . . . . . . . . . . . 18-2113 59.90 ???
300D-Taxi/Turbo --93 v/o jos "VALKEA". . . . . . . . . . . 18-2115 57.50 ???
260E/300E --89 v/o jos "SININEN/B" (ei A+ilm). . . . . . . 18-1292 58.50 ???
260/300E Autom+ilm --89 v/o jos "VALKEA". . . . . . . . . 18-2115 57.50 ???
260/300E 90--95 v/o jos "VIOLETTI" (ei A+ilm). . . . . . . 18-2241 77.00 ???
260/300E Autom+ilm 90--95 v/o jos "VALKEA". . . . . . . . 18-2242 77.00 ???
260/300E 4matic v/o (nelivetoiset). . . . . . . . . . . . 18-2243 99.90 ???
W124 TAAKSE vaihteistoon "Vihreä". . . . . . . . . . . . . 18-2064 24.50 ???
Ruskeata ei noissa ainakaan mainita.
ylitse rajansa).
MB 300D -86
Motonet hinnaston mukaan 300 DT ja TDT molemmat moottorin alatuet on samat. Näin ei oikeasti ole, vaan alempi eli apukuskin puoli täytyy ollä jämäkämpi. Sillä puolella kone makaa.
Siis 124 mallissa näin, 123- mallissa muun muassa tämäkin on yksinkertaisemmin suunniteltu/toteutettu.
300 TDT -84
300E 4Matic -88
300 D -87
GSX 1400
Exät:
124: 3 x 200D , 3 x 300D, 1 x 300 CE, 1 x 300 TDT
123: 1 x 300D
300E 4Matic -88
300 D -87
GSX 1400
Exät:
123: 1 x 300D
Viisaasta en tiä mutta näin juuri. Joskus jostain lukenu että tarvittavien tyynyjen värikoodi riippuu siitä onko ilmastoinnin kompura vai ei tai turbo vai molemmat. Moottorin painon ja jakauman mukaan pitäis valita oikeat. Varmaan toimii laittoi miten vaan kunhan ehjät ovat mutta se on sitte eriasia kuinka kauan ja miten hyvin ääntä vaimentavat.jopi62 kirjoitti:ei niitä merkkejä sinne varmaan ihan huvikseen tuherella? no viisat jatkaa...
