Millä saa tummennuskalvon liiman pois lasista ??
JariTre
Viesti Kirjoittaja JariTre »
Terve,
tummennuskalvo kyllä lähtee kun vetää, mutta millä saa sen liiman pois siististi lasista. Spriillä lähtee mutta älyttömän hitaasti. Asetoni ei pure eikä tärpätti.
Onko kokemusta?
Jari
Tällä hetkellä:
MB E300 TDT 1998
nasu
Viesti Kirjoittaja nasu »
koita mattopuukon terällä :roll:
EHKÄ VIELÄ PIKKUISEN LISÄÄ.......
w124 300tdt -91
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
würth carco puhdistus vaahdolla lähti omasta aika mukavasti...liima "sulaa" ja kun pyyhkii kankaalla muodostuu liimapalloja.....ei tuokaan helpoin varmaan oo, itte sain sillä hyvin puhtaaks :wink:
Kokeile Xsyleeniä tai jotain tarranpoistoainetta.
Jouns
Viesti Kirjoittaja Jouns »
ksyleeni lähinnä levittää liimaa lasiin.. Jossei asetonilla lähde niin ihmettelen kyllä :shock:
W639 120cdi -07 facelift
Ex w211 320 cdi -03
Ex w638 v 2.3 td -98
Ex w124 Mb 300 DT -94
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
onko sinolia koitettu ?
jaska-r
Viesti Kirjoittaja jaska-r »
Kokeiles CRC Brakleeniä, ite olen ainakin numerokilpien pohjasta saanut liiman pois, sellasina palloina lähtee kuhan hinkkaa tarpeeksi..
mtuitto
Viesti Kirjoittaja mtuitto »
Sinolilla hoituu niinkuin epk ehdotti. Würthilta löytyy aine nimeltä Pro Clean joka toimii, mutta on tietysti kalliimpaa kuin Sinol.
sinol maksaa 3.5e litra...
JariTre
Kiitos vinkeistä. Varmaan liimoja on monenlaisia ja sopiva aine riippuu siitä.
Vasta tinnerillä alkoi lähteä. Kovaa jyystämistä silläkin ja vielä apteekkispriillä lopuksi.
Onneksi käytin tinneriä ulkona, aika tavaraa. Ihme että sitä myydään ihan vapaasti kaupassa nykyään jopa 5 litran astioissa.
Tällä hetkellä:
MB E300 TDT 1998
Hannuk
Viesti Kirjoittaja Hannuk »
fairyvedellä ja partaveitsen terällä kuulemma lähtee helposti
S210 320cdi Avantgarde -01
ex. W124 250D -86
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Itse luuttusin omasta takaluukusta kalvon liimat puhtaaksi Johnsonin Kivipesulla. Lähti kuin Atte potalta.
jaagou
Viesti Kirjoittaja jaagou »
Hannuk kirjoitti:fairyvedellä ja partaveitsen terällä kuulemma lähtee helposti
tottunut ja tyytyväinen tuohon tapaan.... :D
- http://www.v-tuning.fi
kualeppi2
limat pois
Viesti Kirjoittaja kualeppi2 »
Kokeileppas wd-40:stä? On yllättävän hyvä...
Meleko varmasti ehkä kyllä... Tahi sitte ee...
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
Porsaan kanssa tappelin saman ongelman kanssa. Kalvo itsessään lähti kivuttomasti, mutta liima jäi.
Tuntui ettei se suostunut liukenemaan sitten mihinkään aineeseen, sinolia ym ym ym kokeilin mutta ei sitten millään.
Lopulta ongelma ratkesi siten että lämmitin lasia puhaltimella ja sen jälkeen siklasin ikkunan kuin suksenpohjan akryylisiklillä ja johan lähti kuin luistovoiden luistelusuksen pohjasta!
Ainoan ongelman muodosti oikeastaan se, että auton lasi oli suht kaareva ja siklin reuna taas suora, eli kovin suurta yhtenäistä siklauspintaa ei saanut aikaiseksi.
Mutta kaikkiaan kuitenkin liimat lähti yllättävänkin kivuttomasti tuolla lämmitys - siklaus menetelmällä, varsinkin siihen nähden homma oli helppoa että ensin oli saanut tuskailla kaikkien mahdollisten kemiallisten aineiden kanssa tuloksetta.
- Porsche Cayman S-
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Pitääpä testata tuota jva:n tapaa.. Äsken hinkutin kynsilakanpoistoaineella, hyvin irtosi mutta ainoa probleemo oli et se vaan tavallaan siirty paikasta toiseen :evil: Pitänee ottaa joku rapa avuksi ja kattoa miten lähtee... 8)
Takalasin kalvot ko sai rauhassa ottaa pois niin hiustenkuivaajalla lämmitin ja samalla vedin pois niin ei liimaa jäänyt yhtään. Etukalvot ko piti paskalakkien silmien alla vetää, eikä edes saanut ajaa 50metriä kotia. Ihme vittuilua :roll:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Vonikka
Viesti Kirjoittaja Vonikka »
h3ba kirjoitti:Takalasin kalvot ko sai rauhassa ottaa pois niin hiustenkuivaajalla lämmitin ja samalla vedin pois niin ei liimaa jäänyt yhtään. Etukalvot ko piti paskalakkien silmien alla vetää, eikä edes saanut ajaa 50metriä kotia. Ihme vittuilua :roll:
Onko täällä Kemi-Tornio alueellakin alettu noita kyttäämään?
"Screw you guys, I'm going home!" - Eric Cartman
Ex - W639 Vito 120 cdi '09 Fast Orange
teija &kurtonki
Viesti Kirjoittaja teija &kurtonki »
Tuli yks hyvä aine mieleen nimeltään citrus spray. (3m). Pitäisi lähteä kaikki tarrat ja liimat. Olen käyttänyt ko. ainetta ja handya näyteikkunoiden tarrojen poistoon ja kyllä toimii!!! Tosin melko kallista, oliko 20e/ pullo?. On kyllä muutenkin monikäyttöinen puhdistusaine.
e 220 cdi farkku -11
citroen berlingo -00 (töissä)
ford transsu? -08 (töissä)
kinkkimönkijä -10
peehoo7
Re: limat pois
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
kualeppi2 kirjoitti:Kokeileppas wd-40:stä? On yllättävän hyvä...
Tarrojen liiman poistoon tavallinen ruokaöljy toimii tosi hyvin.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Bostik Liimapesu (Liima- ja sivellinpesu) on hyvä, kyllä lähtee.
Kuljun kartanossa (Lempäälä) oli hyllyssä, kun viimeksi ostin.
http://www.silikotek.fi/extranet/bostik ... 388ba18f14
Pappe
Viesti Kirjoittaja Pappe »
teija &kurtonki kirjoitti:Tuli yks hyvä aine mieleen nimeltään citrus spray. (3m). Pitäisi lähteä kaikki tarrat ja liimat. Olen käyttänyt ko. ainetta ja handya näyteikkunoiden tarrojen poistoon ja kyllä toimii!!! Tosin melko kallista, oliko 20e/ pullo?. On kyllä muutenkin monikäyttöinen puhdistusaine.
Täältä myöskin lisä-ääni kyseiselle aineelle. Lähtee ihan vittuilematta liima pois. Voin kertoo ihan kokemuksesta, kun on pitänyt aika useasta autosta tuo liima ottaa pois, kiitos paskan kalvon. Parikymmentä sekunttia riittää pehmentämään liiman ja eikun rättiä perään. Kaksi kertaa tämä toimenpide ja lasi on puhdas..
Toinen hyvä on Sinol. Sillä saa hyvin, mutta teetättää töitä paljon enemmän. Muita en edes suosittele kokeilemaan.
Tiedoksi kaikille että Sungardin kalvosta ja 3M kalvosta ei jää tuota liimaa ollenkaan lasiin, kun muistaa lämmittää lasin samalla noin käden lämpöiseksi.Tämä ei ollut mikään maksettu mainos. On vaan tullut huomattua, kun on tullut ihan riittävästi turattua noiden kalvojen kanssa.
MB 300 CE-24 -91, Land Cruiser 120 -04 +muutama muukin peli harrasteluun
"Puheet ei riitä, pitää olla näyttöö"
www.soulcreationcrew.com
h3ba
Vonikka kirjoitti:Onko täällä Kemi-Tornio alueellakin alettu noita kyttäämään?
Joo ainahan niitä on... Mutta että ruotsin puolellakin, se oli meikälle uutta. Enkä ite ees ollut mukana ko muija ajo niin en päässyt omia kommenttejani antamaan siihen, eli ei ois auttanu vaikka tuttu poliisi ois ollutkin sillon vuorossa :twisted:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
AutoGlym "Intensive tar remover". Tuolla lähtee ainakin teipin liimajämät maalipinnasta helposti.
-Esukki-
